- 积分
- 430
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-14
- 精华
一个朋友送来块显卡,说是不显示。其实不太想修,一是自己本来也不太会修显卡,再一个就是显卡好多都是核心问题,加焊以后也用不了多久。既然是朋友的就看看吧。
拿起来先仔细看了遍背面,发现两颗电容丢了,焊盘也掉了。心想,就这么点事儿呗!嘿嘿~~
找张am2独立的板子,插上显卡接好电源,把诊断卡也放上。触发,一路顺利跑码,没有卡顿,屏幕没有反应。断电再来一次,等等!!断电的时候屏幕好像有变化!!??再次触发,紧盯显示器!好吧,是灰屏。。。。显示器橙色灯变长绿了。万用表现测下电压
核心:0.92v
显存:1.37v
5v :5.08v
核心背面还有一个3.33v和一个1.04v(电感测得的)
供电没有不正常的!
找了个报废显卡拆电容换上,因为焊盘都没有了,补上电容以后不大好看了~~
再次上板——还是灰屏!!什么情况啊??又看了一遍整个背面,没啥明显问题!
断电拔下显卡打VGA口阻值:123都是58,13脚620,14脚621。也都正常。
下一步干嘛?? 打金手指阻值和PEG电容核心端的阻值,几分钟后确定也都正常。
不知道该怎么搞了!直接BGA吧!!
拆掉散热风扇之后把正面又看了一遍,发现有个二极管烧糊了,但是是在风扇口附近的,跑线也跑到风扇插座上了。
认为他对显示没有影响但是还是把二极管换了,再次上机果然还是灰屏!没办法,接着BGA吧!
结果呢,继续灰屏中。。。
现在真是不知道该往哪里搞了,怀疑BIOS问题,但是搜遍全网也找不到!
麻烦大神们给指点一下呗,或者哪位同仁提供个BIOS也行!
