查看: 1304|回复: 1
联想E31-70 LA-C311P REV1.0 2015-03-02 U1 BIOS
发表于 2017-3-18 16:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机备份下来的,今天接了两台E31-70,一个电池不能用,一个加电不亮,屏幕黑的有时闪,加电不亮的测内存数据线有信号波形跳变。反复跳。感觉是BIOS的事,于是把另一个能开机的BIOS挪了过去,亮机了,进系统一切正常,于是读出BIOS,刷入,OK 另一个电池饿死报复用可调电源充开了,也OK了,,这机器不用拆主板,打开后壳就能看见U1 BIOS用烙铁烫下来,别用风枪吹,会吹坏键盘
E31-70 LA-C311P REV1.0 2015-03-02 U1 BIOS.rar
3.83 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-7-6 17:30:37 | 只看该作者 �
开机慢  其他没有发现啥问题
