查看: 5756|回复: 33
戴尔 M431R-5435 八声报警不显 送个福利吧
发表于 2017-3-18 11:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个问题碰到有几台了,都是外接正常,内接不显,报警八声. 一开始显卡,桥,CPU都加焊过没卵用,屏线也换了
量下屏线接口LCDVCC只有0.2的电压的应该全部都是这个问题了,自己看图吧,都是U901的32脚R918电阻偏大3.3V拉低成1.8了,直接导通就好了            进系统测试一切正常
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员12445422元2022-10-22 17:07
 会员10568202元2022-9-23 09:57
 会员377620.5元2022-9-19 11:24
 会员11278880.5元2022-1-2 11:25
 会员9298070.5元2021-12-12 16:25
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +23 收起 理由
zixuechengcai + 2
1271092608 + 2 双击666+关注!
spwwan + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
联科维修 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
mycoder + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
13690778816 + 1 双击666+关注!
wangxinzhou + 2
本文由 会员647256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-18 11:25:04 | 只看该作者 �
这戴尔的板子怎么看着和华硕的板子很像啊。。
发表于 2017-3-18 12:50:00 | 只看该作者 �
一般外接先说一下。可以显会认为是屏线或屏问题。
发表于 2017-3-18 12:56:27 | 只看该作者 �
好东西  学习了 谢谢 !!!
发表于 2017-3-18 13:00:04 | 只看该作者 �
已报警直接加焊显卡 量都不在量   加焊不好用之后才去测 都一样啊 哈哈  这东西 还的靠测量啊 呵呵
发表于 2017-3-18 13:34:09 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-3-18 19:22:51 | 只看该作者 �
8声都是显卡  屏线    这问题 倒没见过
发表于 2017-3-18 19:26:20 | 只看该作者 �
报警   显卡屏线,这个不一样的故障  学习了
发表于 2017-3-18 19:45:52 | 只看该作者 �
下次遇到了会注意点,你这动显卡,桥CPU的也是大手术了
发表于 2017-3-18 19:58:05 | 只看该作者 �
感谢分享 加分鼓励
你这是传的是什么  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:24
发表于 2017-3-18 20:23:24 | 只看该作者 �
这种故障第一一般考虑是显卡问题,还没碰到这样的问题。谢谢分享
因为这是高分屏的  详情 回复 发表于 2017-3-19 12:39
发表于 2017-3-18 20:31:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验!
 楼主| 发表于 2017-3-19 12:39:28 | 只看该作者 �
因为这是高分屏的
发表于 2017-3-19 13:01:06 | 只看该作者 �
检查过程和思路方法没有写出来,不然应该可以成为精华帖.
野路子出生,没有学过理论,都是自己摸出来的,不然注册都七八年了还不是正式工  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:38
发表于 2017-3-19 13:24:10 | 只看该作者 �
我也碰到过 不知道怎么修 都是把3.3V屏供电直接导通了
不可能吧,这机器是高分屏的,3.3是由芯片发出的,随便拉个3.3不行的  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:27
发表于 2017-3-19 13:29:46 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:24:53 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2017-3-18 19:58
感谢分享 加分鼓励
你这是传的是什么
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:27:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-19 17:31:53 | 只看该作者 �
现在的DELL问题多多啊,维修人的福音
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:38:09 | 只看该作者 �
