ZXCVWtest
查看: 2009|回复: 6
联冠LG-I845PEA主板不过C1,高手来啊。
发表于 2009-5-9 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到5片联冠LG-I845PEA主板,定在C1那里不动,经测试主板CPU电压,复位电压,时钟电压,内存电压都正常,也重新刷新过BIOS,高手帮我分析下,到底问题出在那里。
发表于 2009-5-9 18:20:23 | 只看该作者 �
听说有公板BIOS ,谁有传一份上来。
发表于 2009-5-9 19:51:38 | 只看该作者 �
更换内存条试试,排除兼容性问题;
测DIMM的91、92是否有3.3V的工作电压;
测DIMM的1、是否有1.25V的工作电压;
测DIMM的184是否有2.5V的工作电压及6个时钟是否正常?
DIMM的1.25V和2.5V是否正常去了MCH?测MCH旁边的C、和FB、或、L。
发表于 2009-5-9 20:01:18 | 只看该作者 �
再不行换IO
发表于 2009-5-9 20:48:57 | 只看该作者 �
查过内存的时钟吗查查看
发表于 2009-5-15 13:28:45 | 只看该作者 �
所有的地方都查了!全部正常,最后没有办法了,偶尔看到AGP旁边2个6.3V 1000UF电容有点点鼓,但不是很明显,管他换了再说,结果你差怎么了,全部OK了,其他5片也换同样地方的电容,全部OK,晕死。
发表于 2009-5-15 13:35:27 | 只看该作者 �
检查内存供电,时钟等是否正常....C1一般都是到内存了...期待楼主消息~~~
