查看: 1134|回复: 7
一山寨上网本主板???
发表于 2017-3-17 20:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一山寨上网本主板,没有版4号,EC是KB910QF,那个脚是开机脚。
发表于 2017-3-17 20:55:15 | 只看该作者 �
这种机器估计搞不成了
哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:01
发表于 2017-3-17 22:40:40 | 只看该作者 �
可以从开机键上跑线线路 确定开机脚位
就是块主板,没开机键  详情 回复 发表于 2017-3-18 09:42
发表于 2017-3-18 09:42:51 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-17 22:40
可以从开机键上跑线线路 确定开机脚位
就是块主板,没开机键
发表于 2017-3-18 09:46:59 | 只看该作者 �
估计搞不了
发表于 2017-3-18 11:59:38 | 只看该作者 �
以前的KB 多用32PIN开机
kb910QF也有可能是32脚????????????????、  详情 回复 发表于 2017-3-18 21:30
发表于 2017-3-18 21:30:57 | 只看该作者 �
冯盛当惜 发表于 2017-3-18 11:59
以前的KB 多用32PIN开机
发表于 2017-3-21 16:01:44 | 只看该作者 �
hh2203 发表于 2017-3-17 20:55
这种机器估计搞不成了
