查看: 2507|回复: 19
求时钟IDT cv186-2apag引脚定义
发表于 2017-3-17 17:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-3-17 19:38:35 | 只看该作者 �
LZ可以参考IDTCV184-2APAG
http://www.chinafix.com/thread-788966-1-1.html
嘿嘿,我这板子是H55 上电掉电,不再自动触发——,无短路——,CPU针脚歪得厉害,还断了两根——不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2017-3-17 20:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-17 20:02:50 | 只看该作者 �
基本上是报废,除非换座子  详情 回复 发表于 2017-3-17 20:05
发表于 2017-3-17 20:05:41 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-17 20:02
嘿嘿,我这板子是H55  上电掉电,不再自动触发——,无短路——,CPU针脚歪得厉害,还断了两根——不知道 ...
基本上是报废,除非换座子
你有没有昂达g35v 的BIOS  详情 回复 发表于 2017-3-17 20:13
嘿 嘿——玩玩看看——,  详情 回复 发表于 2017-3-17 20:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-17 20:12:19 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-17 20:05
基本上是报废,除非换座子
嘿 嘿——玩玩看看——,
嘿嘿。。。楼主搞定没 嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-3-19 14:16
发表于 2017-3-17 20:13:57 | 只看该作者 �
基本上是报废,除非换座子
你有没有昂达g35v 的BIOS
记得要备份原BIOS哦  详情 回复 发表于 2017-3-17 20:24
试试这个  详情 回复 发表于 2017-3-17 20:23
发表于 2017-3-17 20:23:39 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-17 20:13
你有没有昂达g35v 的BIOS
试试这个 DG35V201.zip (515.56 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-17 20:24:30 | 只看该作者 �
你有没有昂达g35v 的BIOS
记得要备份原BIOS哦
华硕p5g41t-m lx rev 1.02 不跑码有绝招没——,懒得支捅822了——,有目标定位没  详情 回复 发表于 2017-3-17 21:16
OK了,亮机——非BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-3-17 21:14
刚开始找BIOS波,有抓到认为BIOS坏——然后无聊又抓了下07门波,也有抓到,觉得VGA口坏——干个上去OK了  详情 回复 发表于 2017-3-17 21:05
VGA口坏白白浪费时间刷BIOS  详情 回复 发表于 2017-3-17 21:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-17 21:03:55 | 只看该作者 �
VGA口坏白白浪费时间刷BIOS
发表于 2017-3-17 21:05:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-17 21:14:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-17 21:16:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-17 22:33:37 | 只看该作者 �
针断了  求时钟芯片pdf做什么
无时钟无复位,大供电正常——,不知道是不是少针脚引起的——找时钟脚位确认下  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:50
发表于 2017-3-18 09:13:09 | 只看该作者 �
厉害  学习了
烧水大享——,很适合你,嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:51
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-18 11:50:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-17 22:33
针断了  求时钟芯片pdf做什么
发表于 2017-3-18 11:51:07 | 只看该作者 �
烧水大享——,很适合你,嘿嘿
你这样就不对了 做为一个优秀会员 发现灌水的 应该及时举报吧  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:19
发表于 2017-3-18 12:19:45 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-18 11:51
烧水大享——,很适合你,嘿嘿
举报容易挨揍  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:33
发表于 2017-3-18 12:33:00 | 只看该作者 �
举报容易挨揍
发表于 2017-3-19 14:16:07 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-17 20:12
嘿 嘿——玩玩看看——,
嘿嘿。。。楼主搞定没 嘿嘿
果断扔掉了  详情 回复 发表于 2017-3-19 14:58
发表于 2017-3-19 14:58:30 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 14:16
嘿嘿。。。楼主搞定没 嘿嘿
果断扔掉了
