查看: 2230|回复: 18
固始新宇智能科技维修之联想c510a触发不显示维修
发表于 2017-3-17 17:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修时间:2017.3.17
维修地点:中国 信阳 固始
维修人员:阿虎
维修故障;不显示 二修
板号:la-3861p
……………我是分界线…….
接机省略………..拆机省略………….直接进入正题,主板拆开后,我都不想修了,到处是助焊膏,看着就反胃,没办法,生意送上门的还是看看吧,裸板测试电流0.8a不动,去掉内存和显卡还是一样,明显没跑马
算了还是帮板子上面的助焊膏清理一下吧,倒了一小瓶,洗板水,洗刷刷了半天,终于好看多了,之前一摸一手油,首先测量各大供电,发现基本都正常,发现转换电压也正常,算了用内存假负载测量下吧,当测量到内存的VDDSPD时发现无电压打阻值发现无穷大,通过跑线发现原来是被人动了手脚,直接从u10的4脚飞线到内存槽上面。。。飞好以后
发现电流和以前差不多,看到bios芯片被动过,正好有个料板,直接把bios芯片也换过去,电流明显和之前不一样,但还是不显示,由于是二修先把内存和u一块都换了,发现好了.下面是维修的时候拍的一些图片,内存和硬盘没拍见谅。。
我去,老机器和你这么大的仇恨啊,最后发现内存坏的,u坏的,硬盘坏的,屏坏的,nnd,还好我有个坏机器一模一样的,直接把配件都换过去,客户挺满意的,可能是之前上家报价高了客户不修了吧,本来都是老机器报价那么高干啥,无语,呵呵,到此维修结束。。。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
金格 + 2 双击666+关注!
Fly丶 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
发表于 2017-3-17 17:48:23 | 只看该作者 �
信阳是在哪呀
看下地图不就知道了  详情 回复 发表于 2017-3-17 18:11
发表于 2017-3-17 17:56:41 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊
运气好而已  详情 回复 发表于 2017-3-17 18:11
发表于 2017-3-17 18:04:22 | 只看该作者 �
这机也是太老了,呵呵  报价是不能太高,能赚就赚。呵呵
是啊 老伙计了  详情 回复 发表于 2017-3-17 18:11
发表于 2017-3-17 18:11:17 | 只看该作者 �
是啊 老伙计了
发表于 2017-3-17 18:11:28 | 只看该作者 �
运气好而已
发表于 2017-3-17 18:11:50 | 只看该作者 �
看下地图不就知道了
发表于 2017-3-17 18:23:46 | 只看该作者 �
哈哈  再好的运气没有技术 也 百搭好样的
楼主
发表于 2017-3-17 18:34:11 | 只看该作者 �
估计是上家的把它的东西换了吧
估计是的吧  详情 回复 发表于 2017-3-17 22:07
发表于 2017-3-17 22:07:21 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-17 18:34
估计是上家的把它的东西换了吧
估计是的吧
发表于 2017-3-18 02:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多东西换  报了多少  CPU 内存  硬盘  屏幕 都换 加上维修费
破机器是别人不要的 成本不高 具体多少不方便透露  详情 回复 发表于 2017-3-18 15:44
发表于 2017-3-18 03:04:28 | 只看该作者 �
也许是上家报高了,那楼主这么修起来多少大洋?客户还修?
只要价格合适就修啊  详情 回复 发表于 2017-3-18 15:45
发表于 2017-3-18 07:32:32 | 只看该作者 �
信用第一~~
发表于 2017-3-18 15:44:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-18 15:45:32 | 只看该作者 �
只要价格合适就修啊
发表于 2017-3-19 15:36:15 | 只看该作者 �
你同行真狠
确实如此啊 老家伙都不放过  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:58
发表于 2017-3-19 15:58:04 | 只看该作者 �
确实如此啊 老家伙都不放过
发表于 2017-4-10 21:41:31 | 只看该作者 �
谢谢分享 ! 学习一下.
比较简单的问题了  详情 回复 发表于 2017-4-11 19:24
发表于 2017-4-11 19:24:31 | 只看该作者 �
qipu8848 发表于 2017-4-10 21:41
谢谢分享 ! 学习一下.
比较简单的问题了
