查看: 2148|回复: 8
高手进来 宏基 有不触发 待机有的时候不触发 没得的时候可以触发
发表于 2017-3-17 17:10:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
所以它 時好時壞喔
发表于 2017-3-17 17:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
3 5V电感边上的电容换了
发表于 2017-3-20 14:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
kinghua1107 发表于 2017-3-20 13:40
已经换过了啊 朋友 怎么弄 还在这里哈 插电待机不触发  如果插电瞬间处理待机 之后没得待机 就可以开机呢
芯片鹤电容都换了、?
发表于 2017-4-15 10:47:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
刚好遇到一个鸿基E1-431集显 有待机不触发 整郁闷了 条件都满足不触发  朋友 你的板子是什么型号修好没有 正常的时候待机电流是多少哦
发表于 2017-4-15 10:48:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
kinghua1107 发表于 2017-3-17 17:10
那个能说哈宏基的机器奇怪的很 待机会瞬间出来3V 5V,就可以正常触发 如果待机一直有3V 5V 就不会触发修了很 ...
你意思是说待机没有3 5V的时候能触发   如果有的话就不触发 对吗?
发表于 2017-4-15 14:35:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只想说你把 屌丝三包 试试看 虽说很low  但是 很管用
发表于 2017-4-15 14:35:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是 屌丝三宝 不好意思 发错了
发表于 2017-4-15 14:36:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是 屌丝三宝 不好意思 发错了
发表于 2017-4-15 15:16:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可以说下是哪型号
