查看: 11264|回复: 15
联想YOGA 710-14换屏
发表于 2017-3-17 16:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想YOGA 710-14换屏,不知道那里下手,有谁换过
发表于 2017-3-17 16:31:47 | 只看该作者 �
上一张照片看啊!!
发表于 2017-3-17 16:35:53 | 只看该作者 �
换单屏吗
发表于 2017-3-17 19:02:09 | 只看该作者 �
A ,B壳拆下来,然后把原来的屏拆下来,然后再把新屏换上去就可以了呀
发表于 2017-3-18 10:26:11 | 只看该作者 �
应该和普通笔记本电脑差不多,把ab壳拆下来就可以换了,你试一下
发表于 2017-3-18 20:11:37 | 只看该作者 �
拆下来换就好了,买同型号的屏换,我这里有一个不同型号的,还没下手呢,接口位置不对,线不够长。
换屏还是比较容易的.就怕和自己手上的屏不一样  详情 回复 发表于 2017-3-19 12:41
发表于 2017-3-19 12:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-19 17:25:51 | 只看该作者 �
换屏和软件无关吧?这里是软件区。
有问题也快以在这里提问的哦  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:55
发表于 2017-3-20 15:55:12 | 只看该作者 �
椰树风 发表于 2017-3-19 17:25
换屏和软件无关吧?这里是软件区。
有问题也快以在这里提问的哦
发表于 2017-3-23 19:41:56 | 只看该作者 �
有谁换过说说 一起研究~~
发表于 2017-4-11 11:46:34 | 只看该作者 �
这个屏要换总成的,要和触屏一起换的,
发表于 2017-4-11 13:18:08 | 只看该作者 �
最好上个图
A ,B壳拆下来,然后把原来的屏拆下来,然后再把新屏换上去就可以了呀  详情 回复 发表于 2017-4-12 05:53
发表于 2017-4-12 05:53:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-25 16:56:57 | 只看该作者 �
我也刚像换,上次刚拆坏一个联想yoga13  这次有点怕怕
换屏幕总成?屏幕如果都碎了的话就不怕拆了,可以放心的去换,只要外壳,主板拆不坏就行  详情 回复 发表于 2017-4-26 06:08
发表于 2017-4-26 06:08:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 16:09:38 | 只看该作者 �
请教大神的高招了
