查看: 7813|回复: 18
华硕R557L时间保存不了,为什么主板上没有COMS电池?
发表于 2017-3-17 15:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     遇到一台华硕R557L的笔记本,时间保存不了,恢复出厂设置,拆开看板号X555PL,主板前前后后都找了怎么没有电池?是这种新款没COMS电池???C,D壳的任何角落都找了,也没有带线的纽扣电池?难道这种机子只是靠内置的电池供电保存时间,而没有设计独立的CMOS电池???有知道的大神能告知一下吗?
发表于 2017-3-17 15:48:28 | 只看该作者 �
这种也遇到过  装电池就可以啦  换个电池试试看啊 ,应该是电池冲不进电了吧
发表于 2017-3-17 15:48:59 | 只看该作者 �
有可能是内置电池产生的3V供电
发表于 2017-3-17 17:03:28 | 只看该作者 �
都是通过电池供电的
发表于 2017-3-17 22:35:22 | 只看该作者 �
有些是大电池产生RTCVCC
发表于 2017-3-17 22:37:02 | 只看该作者 �
电池使用正常么
发表于 2017-3-18 02:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新款的都没有BIOS电池  靠内置电池  可能内置电池坏了
发表于 2017-3-18 09:08:55 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2017-3-18 09:09:39 | 只看该作者 �
应该是电池坏了吧
发表于 2017-3-18 10:41:33 | 只看该作者 �
这机用内置电池供电的 如果电池能正常充放电的话 到官网下个最新版BIOS试试吧
发表于 2017-3-18 19:20:05 | 只看该作者 �
电池替代小电池
发表于 2017-3-18 23:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间保存不了,找到位置,移个电阻,再加个小电池不就行了,要不然就不能改BioS装系统哦!
发表于 2017-3-19 09:51:03 | 只看该作者 �
厉害厉害  我还是第一次听说内置电池产生vccrtc
发表于 2017-3-19 09:51:21 | 只看该作者 �
改rtc电路???
发表于 2017-3-19 12:27:37 | 只看该作者 �
不明所以,有点糊涂。到底是内置还是靠大电池
发表于 2017-3-19 13:31:30 | 只看该作者 �
内置电池供电的
发表于 2017-3-19 14:54:26 | 只看该作者 �
长见识了. 节省了一粒钮型电池的成本!
发表于 2017-3-19 15:10:44 | 只看该作者 �
没有BIOS电池的还出来没有遇到过
发表于 2017-3-19 15:25:48 | 只看该作者 �
现在好多新的笔记本都没有COMS电池了,都是通过内置的锂电池供电,年里边修的华硕E502M就是这样。时间不能保存看看是不是内置电池坏了,
