查看: 1472|回复: 5
三星270e待机0.18
发表于 2017-3-17 12:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机上电51225b烫手,打CPUvcc_core对地阻值正常,在打ec供电脚对地阻值也正常,3/5v对地都正常,奇怪了,难道是芯片坏了吗!找个芯片脚位图量了一下,发现vreg3只有1.2V拉低了,打这个脚对地阻值400+也是正常的!过段换芯片,换了还是0.18,不得了了,拆下ec烧vreg3吧!结果是51125发烫,再把51125取了,终于摸到一个管子发烫,开心的去取了,vreg3终于灰复400欧了,量了一下管子,一二脚正向阻值600欧,尼玛,这是个双二极管还是好的,那应该是二极管的3脚短路了,只有这样才会拉低电压而不是拉低阻值,一看是cpu后面的电容就没办法烧了,万一把cpu烧了就麻烦了,那就一个个的取吧,拆到第三个才不短,终于好了,原来是rtc电路短路拉低的,把51225和ec装回去,量了一下没短路上电001正常了,开机顺利亮机!不知道大家看的懂吗,文采不咋的,献丑了,写出来给大家一个提醒,碰上这种板载CPU的待机高不要轻易放弃,再查多点就能找到故障了!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
方迷觴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-17 22:23:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
板载U不是U的问题 维修还好点 若是定性U问题 就相对麻烦了  加分了鼓励发帖
发表于 2017-3-17 22:39:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
板载U坏得多就是了
发表于 2017-3-18 02:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三星待机偏高一直都是Rtc电容问题
发表于 2017-3-21 01:00:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiongweizayz23 发表于 2017-3-18 02:12
三星待机偏高一直都是Rtc电容问题
就像R428那样吗
发表于 2017-4-6 18:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星270E5J电流跳到0.362,是什么问题
