查看: 1667|回复: 11
[三星]
哪位朋友帮忙提供个三星g19w程序
发表于 2017-3-16 17:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星g19w
故障情况:无法保存菜单设置,设置好后断电重新开机又返回了
判断应该是a21sc(24c02)这个芯片程序坏了    哪个哥们谢谢提供个
发表于 2017-3-22 16:23:06 | 只看该作者 �
淘宝上又重新买了个mcu程序   刷上解决了了 附上购买的mcu程序
MCU.rar
52.4 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yuangao + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-16 18:13:59 | 只看该作者 �
24C02是用来存放设置信息的,直接清空就行,不用写东西...
我试一下先  详情 回复 发表于 2017-3-17 09:34
发表于 2017-3-16 20:40:49 | 只看该作者 �
这些程序应该特别的少吧
发表于 2017-3-16 20:54:36 | 只看该作者 �
24的清空一下就可以了吧
发表于 2017-3-17 09:34:40 | 只看该作者 �
我试一下先
发表于 2017-3-17 13:21:22 | 只看该作者 �
郁闷了   24c02 24c08 2个我都清空了   mcu程序也刷了迅维网上下载的几个   淘宝上买的mcu也刷了,还是一样的情况,按键有些时候不能用,有些时候能调节亮度对比度  但关闭了电源还是又复原了,高手些帮帮忙啊
发表于 2017-3-17 14:14:54 | 只看该作者 �
你花这么长时间修这个故障,不如直接换通用板,这种老机器应该很好修。
发表于 2017-3-17 15:10:57 | 只看该作者 �
老机器很少修了
发表于 2017-3-18 16:29:33 | 只看该作者 �
你试试看看是不是按键板问题,
发表于 2017-3-18 17:04:07 | 只看该作者 �
在三星官网有在线更新的软件很好用。
这个用了 提示是最新版 无需更新  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:13
发表于 2017-3-22 16:13:04 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2017-3-18 17:04
在三星官网有在线更新的软件很好用。
这个用了  提示是最新版  无需更新
