查看: 4424|回复: 18
ASUS P8H61-M LX3 1.00不断重启不亮机
发表于 2017-3-16 17:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  P8H61-M LX3 1.00    装上U  装上内存  可以触发开机   但2-3秒 后  又停   停了2-3秒后  又自动 开机
就是不显示   ,拔掉bios和内存一样故障,所以不怀疑这2个问题。手动拉低绿线,我测PQ22电压2.8V左右不对,根据点位图找源头pu10,用镊子指的位置分压出问题,3.3v-10k-11.5k,分压是1.8v,加焊后电压正常就可以开机了。可以的给赞,附上点位图,
asus-P8H61-M_LX3_1.00.rar
88.79 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 3 分下载分  [记录]
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-16 18:47:08 | 只看该作者 �
缺供电引起的反复重启。
发表于 2017-3-16 17:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1.8的是什么供电?
发表于 2017-3-16 18:51:38 | 只看该作者 �
1.8V桥供电呀
发表于 2017-3-16 19:04:03 | 只看该作者 �
+1.8VSFR什么意思我都还给老师了,好像是待机电压吧,到桥和cpu,其它地方也有,自己看点位图清楚点。
发表于 2017-3-16 19:04:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 19:45:40 | 只看该作者 �
我正在修这个板子,电压是2.2V,加焊一下低电位的电阻,电压是正常,但过两天又不行了,要换。我的板子是跑59,电压修好了还是跑59,头痛
2.2V供哪里的,要指定的电压才可以工作的啊,我修前也是2.8左右,2.2能开机也不稳定吧  详情 回复 发表于 2017-3-16 19:50
发表于 2017-3-16 19:50:58 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2017-3-16 19:45
我正在修这个板子,电压是2.2V,加焊一下低电位的电阻,电压是正常,但过两天又不行了,要换。我的板子是跑 ...
标准电压是1.8V,坏的时候测量是2.2V,修好电压还是跑59  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:44
发表于 2017-3-16 21:20:20 | 只看该作者 �
这个好像是通病了吧
发表于 2017-3-17 00:00:25 | 只看该作者 �
有图纸或者是点位图这种故障还比较的好维修。按照时序来维修 供电 时钟和 复位
发表于 2017-3-17 00:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是通病  修了很多了
也是这问题搞定的??  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:47
发表于 2017-3-17 10:47:21 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-17 00:21
是通病  修了很多了
也是这问题搞定的??
是 很多这个问题  详情 回复 发表于 2017-3-17 13:25
发表于 2017-3-17 13:25:41 | 只看该作者 �
lujunwang1986 发表于 2017-3-17 10:47
也是这问题搞定的??
是  很多这个问题
发表于 2017-3-17 14:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 22:58:21 | 只看该作者 �
可以,赞一个
发表于 2017-3-22 16:15:29 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2017-3-22 22:26:48 | 只看该作者 �
谢谢分享那么好,让我们学得更好
发表于 2017-3-22 22:37:14 | 只看该作者 �
加汗为什么不更换
发表于 2017-3-24 10:49:45 | 只看该作者 �
谢谢分享  我手上一片H61M-K也是不上电
