查看: 1408|回复: 11
一块华硕m4a77 si不亮机求助
发表于 2017-3-16 17:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子上电复位闪,经检查上cpu没有cpu供电和总线1.2!取下cpu,cpu和总线电都正常!会是什么问题?以前遇到过加热北桥修好,这次加悍无果?可能还会有什么其他东西引起?
发表于 2017-3-16 21:26:42 | 只看该作者 �
换个cpu看看先
换过cpu,温度也不高,这主板有俩io,做过桥,还是那样。有时一两分钟,有时一个小时  详情 回复 发表于 2017-3-17 09:48
发表于 2017-3-17 09:46:53 | 只看该作者 �
这里是主板图片
发表于 2017-3-17 09:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-18 15:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尝试换内存
发表于 2017-3-19 09:47:25 | 只看该作者 �
按照AMD的时序,还是老老实实先把CPU供电那部分修好先吧
会不会是这个座子有问题?  详情 回复 发表于 2017-3-19 12:59
发表于 2017-3-19 10:45:09 | 只看该作者 �
换个CPU 主供电芯片试试?
发表于 2017-3-19 12:12:32 | 只看该作者 �
换内存,CPU试一下
这些最基本的肯定都做过了啊  详情 回复 发表于 2017-3-19 12:58
发表于 2017-3-19 12:58:23 | 只看该作者 �
2549220765 发表于 2017-3-19 12:12
换内存,CPU试一下
这些最基本的肯定都做过了啊
发表于 2017-3-19 12:59:08 | 只看该作者 �
会不会是这个座子有问题?
上假负载电压正常不  详情 回复 发表于 2017-3-19 13:56
发表于 2017-3-19 13:13:47 | 只看该作者 �
更换CPU供电芯片试试,或者往上查个电压 根据时序修
发表于 2017-3-19 13:56:34 | 只看该作者 �
balabala 发表于 2017-3-19 12:59
会不会是这个座子有问题?
上假负载电压正常不
