查看: 5270|回复: 47
联想g400 不开机
发表于 2017-3-16 14:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g400 不开机   拆机检查pq301击穿  如图  更换  就OK
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
zhanghaoning + 1 双击666+关注!
sxd12 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
发表于 2017-3-16 14:49:43 | 只看该作者 �
击穿怎么会不开机,不解
pq301击穿 四脚也19v 导致pq302 四脚也是19v 这样pq302就截止了 不导通了 明白了吗  详情 回复 发表于 2017-3-16 15:04
发表于 2017-3-16 14:52:11 | 只看该作者 �
19V大短路。这个好修
不是大短路 是无待机电流  详情 回复 发表于 2017-3-16 15:05
发表于 2017-3-16 15:00:05 | 只看该作者 �
捡钱的机器。。。
发表于 2017-3-16 15:04:51 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2017-3-16 14:49
击穿怎么会不开机,不解
发表于 2017-3-16 15:05:53 | 只看该作者 �
似梦年华〆 发表于 2017-3-16 14:52
19V大短路。这个好修
不是大短路  是无待机电流
发表于 2017-3-16 15:15:41 | 只看该作者 �
这个是送钱的,
发表于 2017-3-16 15:18:20 | 只看该作者 �
一看 二摸  三刷  哈哈哈   修好了
发表于 2017-3-16 15:30:20 | 只看该作者 �
秒杀吗?楼主
发表于 2017-3-16 15:35:17 | 只看该作者 �
楼主秒杀了。发帖不易,加分鼓励
发表于 2017-3-16 15:35:18 | 只看该作者 �
这故障好像会造成电池可以开机 适配器不开机 电池不充电
发表于 2017-3-16 15:58:27 | 只看该作者 �
无待机电流说明仁宝板子采用点火回路,发现短路,就会开启点火回路,防止19V到后极。
发表于 2017-3-16 16:15:14 | 只看该作者 �
纯是捡钱的机器啊
发表于 2017-3-16 16:31:46 | 只看该作者 �
加油鼓励好好学习
发表于 2017-3-16 16:47:00 | 只看该作者 �
隔离保护不过。这个很容易的
发表于 2017-3-16 22:00:11 | 只看该作者 �
单独一个保护隔离管坏的不多 一般都是公共点短路造成保护隔离故障
发表于 2017-3-16 22:29:43 | 只看该作者 �
咻咻咻,捡钱的节奏
发表于 2017-3-16 22:36:29 | 只看该作者 �
呵呵小问题不过保护隔离
发表于 2017-3-16 22:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀啊,爽歪歪
发表于 2017-3-17 20:13:00 | 只看该作者 �
楼主就这么简单的修好了吗?
