查看: 2413|回复: 13
接客户一进水小6机器,求助!!!
发表于 2017-3-16 14:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一进水小6,现在故障开不开机,夹表大电流4.7左右,检查发现C5201_RF 烫手 图纸比人看的不太懂 问大神 此配件可直接拆除不?
发表于 2017-3-16 14:40:17 | 只看该作者 �
自己顶一下 求大神帮助
发表于 2017-3-16 15:30:32 | 只看该作者 �
这个是WIFI芯片供电输出上的,我建议先拆掉这个电容,看看还大电流不,如果好了,从新找个相同的电容补上吧,不好,在查查电感,这个电感可以短接
这个电感不可以短接,是用于降压使用的。  详情 回复 发表于 2017-3-16 22:04
好的 谢谢 主要是我看这个电容挺特殊 不知道干啥用的  详情 回复 发表于 2017-3-16 17:40
发表于 2017-3-16 17:40:19 | 只看该作者 �
ok小子 发表于 2017-3-16 15:30
这个是WIFI芯片供电输出上的,我建议先拆掉这个电容,看看还大电流不,如果好了,从新找个相同的电容补上吧 ...
发表于 2017-3-16 19:30:15 | 只看该作者 �
这个可以拆掉,两边短接就行了
发表于 2017-3-16 19:31:31 | 只看该作者 �
短接不行应该是模块问题了
发表于 2017-3-16 20:21:23 | 只看该作者 �
我也想知道。。 这个是什么类型的电容啊。。。看不懂。。 这电容有四个点啊 两头地 两头信号。。
2只脚变成4个脚,其实还是2个脚。  详情 回复 发表于 2017-3-22 08:58
发表于 2017-3-16 20:58:56 | 只看该作者 �
可以直接拆掉  如果是它引起的 就换一个就好了
发表于 2017-3-16 22:03:18 | 只看该作者 �
这个电容不可以拆掉。料板找个换上就行啦。
发表于 2017-3-16 22:04:25 | 只看该作者 �
这个电感不可以短接,是用于降压使用的。
谢谢版主 我觉得这个电容也特殊 里面好多符号 呵呵  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:38
发表于 2017-3-17 10:38:05 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-3-16 22:04
这个电感不可以短接,是用于降压使用的。
类系于这个是排容  详情 回复 发表于 2017-3-21 23:37
发表于 2017-3-21 23:37:44 | 只看该作者 �
类系于这个是排容
发表于 2017-3-22 08:58:08 | 只看该作者 �
2只脚变成4个脚,其实还是2个脚。
发表于 2017-3-23 22:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
类似穿心电容
