查看: 2976|回复: 8
[一体机]
联想B300 加电无显示 显示自动调整后黑屏
发表于 2017-3-16 13:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到机器 通电开机黑屏 一会显示  自动调整的英文字 符  然后黑屏   拆机 测试背光无问题  加焊显卡 没用  后来 bios电池 放电后 正常亮机
补充内容 (2017-3-21 11:17):
机器确实 不是bios的问题 后来返修了  具体故障为开机 运行一段时间后 蓝屏 稍微显示花屏 而且 发现有时候能认到硬盘 有时候 dos下 报告磁盘读取错误  刷完3个bios都无用  后来确定是南桥的问题 目前已经修复 还是有待观察
发表于 2017-3-16 13:18:50 | 只看该作者 �
板号忘记了  intel 独立显卡的主板
发表于 2017-3-16 16:24:25 | 只看该作者 �
还没有碰到过这种问题
发表于 2017-3-16 17:18:39 | 只看该作者 �
联想的垃圾机型,加焊南桥一般可以顶几个月,之后会返修的
发表于 2017-3-16 21:27:20 | 只看该作者 �
放电好的 还是多测试吧
恩 多测试测试 应该就是bios的问题  详情 回复 发表于 2017-3-16 21:46
发表于 2017-3-16 21:46:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-16 21:27
放电好的 还是多测试吧
恩 多测试测试 应该就是bios的问题
发表于 2017-3-17 00:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这估计要返修  感觉还是高压或者灯哥问题
测试过了 不是 灯管和升压板的问题 这点可以确定  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:20
发表于 2017-3-17 14:20:25 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-17 00:15
这估计要返修  感觉还是高压或者灯哥问题
发表于 2017-3-21 11:16:24 | 只看该作者 �
