查看: 1723|回复: 2
速修戴尔FT02按开关指示灯亮
发表于 2017-3-16 10:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台戴尔1427的笔记本,二代双核的,老机了,故障是按开关指示灯亮,开关灯也亮。就是不跑数,0.02。直接拆南桥后面的贴纸RTC电路的电容,拉低了3.3V小电池供电了,修这个之前我也修过转换电压3V 5V转换,,南桥起阵这个几个问题,机子客户拿走了,所以没拍图出来,直接拆独立显卡板南桥后面有一个电容看起来有点发霉了,直接去掉OK,
发表于 2017-3-16 11:01:15 | 只看该作者 �
贴纸下发霉,貌似是通病
对的,很多都是有贴纸的很容易把电容搞短路,吃了不少了  详情 回复 发表于 2017-3-16 11:02
发表于 2017-3-16 11:02:45 | 只看该作者 �
漉菽 发表于 2017-3-16 11:01
贴纸下发霉,貌似是通病
