查看: 6773|回复: 15
拆卸CPU发现CPU上面的绿油掉了
发表于 2017-3-16 08:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆卸CPU发现CPU上面的绿油掉了
很多地连成一片,  各位都是怎么处理啊。
除了用绿油网,还有什么办法呢。
发表于 2017-3-16 08:43:41 | 只看该作者 �
手工慢慢补上
发表于 2017-3-16 08:45:37 | 只看该作者 �
如果仅仅只是掉了绿油,在还没有上锡的情况下,可以不用绿油网,直接涂些绿油上去烤干就行了。如果已经上过锡了连成一大片,那就有些麻烦了
船长不是搞笔记本的吗?手机也搞了啊  详情 回复 发表于 2018-7-10 12:45
船长,是风枪温度的关系导致的吗?还是撬的方法问题  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:52
发表于 2017-3-16 08:52:33 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2017-3-16 08:45
如果仅仅只是掉了绿油,在还没有上锡的情况下,可以不用绿油网,直接涂些绿油上去烤干就行了。如果已经上过 ...
发表于 2017-3-16 09:25:03 | 只看该作者 �
那只能慢慢点了
发表于 2017-3-16 09:30:04 | 只看该作者 �
温度不够,又急着撬下来,就容易脱皮
发表于 2017-3-16 12:37:15 | 只看该作者 �
学习了,我也遇到过,
发表于 2017-3-16 14:20:39 | 只看该作者 �
没网就手工来啦。
发表于 2017-3-16 21:11:06 | 只看该作者 �
这种问题就蛋疼了 没网就慢慢点吧
发表于 2017-3-17 11:25:53 | 只看该作者 �
,,,我还没用过绿油呢
发表于 2017-3-17 12:31:58 | 只看该作者 �
不会掉很多的吧
发表于 2017-3-17 17:04:06 | 只看该作者 �
这个是不是得用显微镜补呀
发表于 2017-3-17 18:04:04 | 只看该作者 �
这个要求手工相当高啊
发表于 2017-3-17 18:07:47 | 只看该作者 �
没有用烙铁拖过的可以直接绿油补  要是拖过了  建议放弃吧
发表于 2018-7-9 08:21:28 | 只看该作者 �
首先要说的是我感觉cpu和基板掉组焊层我感觉一两个因素,一是手机以前摔过。而是加热的时候主板没有预热。至于为啥自己慢慢理解吧,跟撬一毛钱关系都没有。
发表于 2018-7-10 12:45:35 | 只看该作者 �
船长不是搞笔记本的吗?手机也搞了啊
