查看: 2494|回复: 27
IBM W500 不触发
发表于 2017-3-15 20:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说笔记本忽然不行了 ,他急着用,是不是电源坏了 ,前台给他换个电源还是不行,转到维修,一看老机器,应该没什么大事,通电待机0.02,不加电,拆键盘测试还是不行,交给拆机的哥们,很快拆开了,单板还是不加电,测了一下各路供电没什么事,仔细看看板子也没进水,慢慢来吧,测待机,没3,5V,测公共点没电压,看来在隔离,测Q34  电压没过。客户很着急的问,找着问题了吗   好修吗,我说差不多了,客户又问维修多少钱,前台小姐说150左右,客户听了立马很烦气的说这也太贵了,修个机器也就5,6拾元,你们也太贵了!客户声音很大,前台小姐说我们修板都是100起,客户怒气的说贵了我不修了。价格谈不拢,我只好慢悠悠的来,调个图纸,看了一下,Q34  受U61控制,检测U61 ,2个20欧的电阻变为无穷大,电容供电脚对地阻值很低,拿掉电容还是很低,看来是U61坏了,客户又问了,快修好了吗,我说不行啊 ,问题很复杂,客户没说话,过了一会说,120元给我修起来吧,再贵不修了要快点,好吧!我愉快的应了一声,我找出件飞快还上,赶紧装机,20分钟后摆在了客户面前,客户问 你不是说很难修吗,怎么这么快?! 我说刚才确实无头无绪,不过一会就柳暗花明又一村了,
参与人数 8下载分 +11 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
翰宇科技 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昵称坏 + 1 双击666+关注!
chen12345 + 1
蓝天蓝天DDD + 1
我心在翔 + 2
15961459183 + 1 双击666+关注!
873808892 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-15 21:19:04 | 只看该作者 �
报的价呀?可惜了技术不值钱。
发表于 2017-3-15 20:56:58 | 只看该作者 �
这价格报得,这么低呀,
这个主板 这个价钱 不算低  详情 回复 发表于 2017-3-16 13:08
发表于 2017-3-15 21:02:47 | 只看该作者 �
双核机器价格要不上来
发表于 2017-3-15 21:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这样的 就狠报价格 不修就卸载哈哈
发表于 2017-3-15 21:14:56 | 只看该作者 �
价格报的这么低哈哈
发表于 2017-3-15 21:26:41 | 只看该作者 �
说实话 这种客户 不要也罢 一天到晚只知道装疯卖傻 5.6十 如果是我的话 不修就不修 老子给你动几个手脚 我看谁给你修  靠   楼主你太没下限了
5.6拾维修笔记本,这样的客户也太吊了。  详情 回复 发表于 2017-3-17 21:52
动手脚是不对滴  详情 回复 发表于 2017-3-15 22:33
发表于 2017-3-15 21:27:51 | 只看该作者 �
急用的机子可以报价高点
发表于 2017-3-15 21:28:07 | 只看该作者 �
速度快,就是价格低
发表于 2017-3-15 22:22:37 | 只看该作者 �
五六十块钱打发要饭的呢  草
是啊!我们的设备和技术,难道就这么不值钱吗?  详情 回复 发表于 2017-3-17 21:54
发表于 2017-3-15 22:33:43 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2017-3-15 21:26
说实话 这种客户 不要也罢 一天到晚只知道装疯卖傻 5.6十 如果是我的话 不修就不修 老子给你动几个手脚 我 ...
动手脚是不对滴
发表于 2017-3-15 22:45:32 | 只看该作者 �
价格真心滴.........
发表于 2017-3-15 22:47:14 | 只看该作者 �
楼主技术很硬啊
发表于 2017-3-15 23:08:16 | 只看该作者 �
这种说是几十块钱修笔记本的拆都懒得拆
发表于 2017-3-16 08:57:54 | 只看该作者 �
这就叫实战,楼主修机的态度很好
发表于 2017-3-16 09:42:20 | 只看该作者 �
不错,学习了!
发表于 2017-3-16 10:12:45 | 只看该作者 �
很多人都说不修了,再看看楼主老板的耐心教导,客户还是同意了,这个要学学楼主老板才行你们,有时候客户确实不懂,你要跟他说这个不是买菜,装好袋子就拿走的事,
发表于 2017-3-16 10:14:10 | 只看该作者 �
加分  支持
发表于 2017-3-16 13:08:29 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2017-3-15 20:56
这价格报得,这么低呀,
这个主板 这个价钱 不算低
发表于 2017-3-17 10:23:10 | 只看该作者 �
向你学习,该让步就让步,
