查看: 1224|回复: 18
求助!同一板号CPU不被支持?!
发表于 2017-3-15 03:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:HR66 LA-2392 REV:1.0 两块主板一模一样!一块没法修了,所以订了块能用的,到手后装上之前那块CPU,开机提示不支持82W CPU,拆了原先那块主板上的BIOS芯片直接移植到这块上去,开机还是提示不支持82W CPU!?这问题该怎么搞呀?哪位知道的指导一下,谢谢!
发表于 2017-3-15 09:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是svid的,把cpu供电识别脚改一下试试
CPU供电识别脚是哪只?可否帮忙看一下,谢谢! http://pan.baidu.com/s/1eSva3q6  详情 回复 发表于 2017-3-15 18:15
发表于 2017-3-15 10:05:42 | 只看该作者 �
还没有碰到过这问题坏块U试试吧
发表于 2017-3-15 10:13:26 | 只看该作者 �
刷官网最新BIOS试试
发表于 2017-3-15 10:18:14 | 只看该作者 �
仔细看看两张主板是否完全一致?例如cpu供电管子的数量,桥是否是一样的?同一个板号也未必完全是一样的!
发表于 2017-3-15 10:20:07 | 只看该作者 �
一般提示不支持的都是刷新bios触决,你这个可能ec的程序也要刷才行...
发表于 2017-3-15 10:42:06 | 只看该作者 �
什么机型呢?
发表于 2017-3-15 18:15:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-15 18:21:07 | 只看该作者 �
可能程序在ec里
发表于 2017-3-15 22:54:14 | 只看该作者 �
更新最新版本BIOS试试
BIOS已经从之前的板子移植过来了,之前那块板子就是用这CPU的没问题。  详情 回复 发表于 2017-3-16 04:05
发表于 2017-3-16 04:05:11 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-15 15:54
更新最新版本BIOS试试
CPU座虚焊。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:38
发表于 2017-3-16 08:38:34 | 只看该作者 �
CPU座虚焊。。。。
发表于 2017-3-16 08:51:23 | 只看该作者 �
cpu座,或者其他问题
发表于 2017-3-16 16:31:54 | 只看该作者 �
EC IO 都从原先那主板上拆下来移植进去了!还是一样问题。。。。。。。。。。
发表于 2017-3-17 02:39:39 | 只看该作者 �
没人知道吗?  我好像知道点眉目了。
发表于 2017-3-17 06:46:45 | 只看该作者 �
先换个CPU试试订来板子的好坏。
发表于 2017-3-17 10:09:19 | 只看该作者 �
是不是要在BIOS设置什么,记不得了
发表于 2017-3-17 10:31:08 | 只看该作者 �
南桥是不是一样的
发表于 2017-3-17 16:28:43 | 只看该作者 �
板子全部一模一样、、、、我还以为要用原装充电器。这板的最高电流是6.5A的。。。用了原装的电源也一样。。。。。
