查看: 12101|回复: 130
小修联想 YOGA 13 短路和不充电故障
发表于 2017-3-15 00:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
机型:联想 YOGA 13
板号:YOGA 13 MB panasonic (松下代工)
故障现象:插电大短,瞬间5A
今天一同行拿过来一台YOGA 13 ,说是按开关没反应,貌似这是第二次修到这机子,上次是显示清屏(灰屏)换显示屏好的,插稳压电源,瞬间打表了,心想希望不是希望上管挂了,代表后继也有可能饱受牵连,迅速拆机,量下公共点阻值,对地了,还好还好是电容,拆下主板,板子很mini, 无修无进水,对着板子瞄了两分钟,没发现哪个电容有明显特征,这就尴尬了,一般电容短路的我都能看出些许猫腻,为何这块不省心呢,难道非要逼我烧机!,碰碰运气吧,先用烙铁铲两个下来试试,运气不错,拆掉第二颗电容,公共点阻值恢复到480正常!心想捡到鱼了,但是这种大短的一般电池隔离管也会挂掉,万用表量量没击穿,装起来测试能亮机了,下图是短路电容位置,方便大家以后参考!
你这们以为就这样结束了?才不是呢,要是这么简单我还发上来干嘛!进系统测试其它功能都正常,但不充电,能认到电池也显示正在充电但是电量一直是0%!(判断有无在充电:看待机电流,是-0。01,如果有充进去电的话电流肯定会上去!个人理解!)害得我又得拆一遍,根据经验,又量了一遍电池隔离管,GDS极都不通啊,打算换个电池隔离管,无图无点位!查看BQ735的数据手册, 搜索BATDRV,
找了个N沟道的换上去,故障一样! 难道是充电芯片坏了?还好有BQ735的芯片,果断换好,上电还是一样!这就郁闷了,还是得从条件查起啊!先量了下公共点18.3V, 明显不正常,我稳压电源调的是19.5V, 正常公共点应该为19.2左右,找个张BQ735的ACER参考图纸
查得两个N管的G极都只有18.3V, 正常应该为24V以上,才能完全导通公共点,这种要么是充电芯片没发出24V来驱动两个管子导通,或者是哪个管子与G极相通了,实测适配器隔离管1脚和4脚击穿了,找了个N沟道的换上去,公共点正常出现了19.2V ! 装机测试已经有充电电流,而且进系统已经充进去电了!
总结:可能很多朋友会问,为什么公共点不正常还可以进系统呢?我想解释的是第一个N管G极18.3V 其实是可以导通18V左右的电压,而第二管子是经内部的二极管输出电压的给系统供电,刚好能带得起负载!之前修过一台ACER Q1VZC的也是这种情况!各位看官,什么砖头,斧头的来砸我吧!别忘记加分哦!大晚上的熬夜发帖子不容易啊!
BQ24735_datasheet.pdf (1.48 MB, 下载次数: 39)
购买记录
购买人数109价格购买时间
 会员1552162元2022-11-26 02:14
 会员4667920.5元2022-9-14 11:41
 会员12857970.5元2022-7-20 15:46
 会员9805890.5元2022-6-21 19:41
 会员5383020.5元2022-6-16 17:01
查看所有购买记录
参与人数 64下载分 +152 收起 理由
ぃ青春苦短 + 2 双击666+关注!
398359640 + 2
丨丨丨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
宝灵寺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无名小二 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wangfei88991 + 2 双击666+关注!
炫彩 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
peng + 2 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
蓝逸玲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1061124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-8 22:57:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wangwenyu 发表于 2017-4-8 16:43
可以可以  楼主 思路清晰啊  ,我也来迅维学习了  ,希望以后和楼主一样 维修思路清晰,最后感谢楼主的分享
兄弟这么谦虚呀!
发表于 2017-3-15 00:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术,刚毕业的小白学习了!
发表于 2017-3-15 02:08:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主二修机细心的维修技术很好,这么晚发帖不易啊
发表于 2017-3-15 07:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上也有一台小新,不充电,还没开始修。看你的帖子,充充电
发表于 2017-3-15 08:00:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主基础很好,分析很好,学习了。
发表于 2017-3-15 08:02:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主基础论理很强,细节很重要,加分支持。
发表于 2017-3-15 08:47:33 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
大短烧鸡还是不太熟练,公共点还是找不到,还望赐教,还要继续学习
发表于 2017-3-15 09:04:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LZ技术高超
发表于 2017-3-15 09:10:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看着那个电容有点发黑啊
那个是我换上去的!  详情 回复 发表于 2017-3-15 09:20
发表于 2017-3-15 09:18:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主思路清晰,基础扎实,值得学习。加分!
发表于 2017-3-15 09:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为毛我遇到的都是信号问题,没有图纸搞不定啊
发表于 2017-3-15 09:19:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
大晚上发贴不易啊,有水平
发表于 2017-3-15 09:20:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
736646038 发表于 2017-3-15 09:10
看着那个电容有点发黑啊
那个是我换上去的!
哦原来是这样  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:35
发表于 2017-3-15 09:25:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
加分。学习了。思路很清晰
发表于 2017-3-15 09:27:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个充电分析的好,。之前碰过这类问题,都告诉客户电池坏了。。。
发表于 2017-3-15 09:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
bq735 充电百分之0,是保隔管击穿了。经验!!加分
发表于 2017-3-15 09:37:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术很好!!!!!
发表于 2017-3-15 09:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看着这样的帖子。心里舒坦!
发表于 2017-3-15 09:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 楼主 很赞
发表于 2017-3-15 09:50:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,分析的正常
