查看: 1999|回复: 5
联想17液晶显示器故障
发表于 2009-5-9 09:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
联想17液晶显示器故障  开关机正常 。 就是屏幕上有个移动黑条 显示输出信号超出范围。。点显示都是正常的。。电源灯闪。。
发表于 2009-5-9 09:30:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
VGA线和头是不是有问题啊??
发表于 2009-5-9 09:33:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看看机器的刷新频率,这机器一般都是60HZ的,联想的机器应该不会有这个问题。
发表于 2009-5-9 09:36:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
故障解决了 是刷新频率的事
发表于 2009-5-9 14:29:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先看刷新频率和分辩率,以前有的联想机子是程序的问题
发表于 2009-5-21 10:06:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
鄙视!!强烈鄙视!!{:3_47:}
