查看: 12687|回复: 20
1366*768的屏能否换1920*1080!
发表于 2017-3-14 16:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人自用HP ENVY4 1220TX,本来是个1366*768的屏,因需要,想换个1920*1080 IPS的屏!!
有人在1366的屏的基础上换成1920的屏么?分辨率,只有最高的1366*768,如果真的换高清屏,那分辨率能自动识别么?
有试过的朋友,请告诉一声,谢谢!!!
发表于 2017-3-14 17:23:20 | 只看该作者 �
这个貌似不能换吧,有些机子上能行,我上次换了g50可以
好的,谢谢咯,考虑下要不要换个IPS的屏,这个屏PS的话,偏差好多!!!  详情 回复 发表于 2017-3-14 17:26
发表于 2017-3-14 17:25:29 | 只看该作者 �
不行额,1980*1080可以往下换1366*768,1366*768不可以往上换
发表于 2017-3-14 17:26:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-14 17:48:56 | 只看该作者 �
首先主板支持 屏线支持
发表于 2017-3-14 17:52:15 | 只看该作者 �
这个估计不可以吧  如果本来是高的 有些可以用低的
发表于 2017-3-14 21:28:52 | 只看该作者 �
一般是不行的,,,,
发表于 2017-3-14 21:44:25 | 只看该作者 �
屏线支持就可以 要线查查
发表于 2017-3-14 21:46:44 | 只看该作者 �
不是所有的本子都可以的,大部分的都不行,有的也要改动一下电路
发表于 2017-3-14 22:57:22 | 只看该作者 �
具体试试 有些可以的
发表于 2017-3-14 23:14:42 | 只看该作者 �
呵呵 客户要求高吗
发表于 2017-3-15 01:26:05 | 只看该作者 �
我是实验过的 高分屏换低分 有的可以有的不行 换过一dell的 高分换了低分 屏幕显示 但就是有空白的黑条 仔细看过 屏接口 的 lvds数据线少一对
发表于 2017-3-15 10:06:33 | 只看该作者 �
好了,谢谢大家,那我还是不换了,懒得连邮费都亏了!!!
发表于 2017-3-15 10:19:55 | 只看该作者 �
edp 的一般可以,lvds一般是不行
发表于 2017-3-15 10:27:19 | 只看该作者 �
有些可以,有些不行。
发表于 2017-3-15 10:32:36 | 只看该作者 �
记得以前t60换错分辨率烧主板。。。
发表于 2017-3-15 10:42:36 | 只看该作者 �
要屏是什么接口的了
发表于 2017-3-15 11:08:51 | 只看该作者 �
EDP接口的可以,LVDS的不行,屏线不一样
发表于 2017-3-15 11:21:43 | 只看该作者 �
应该不行,有点额可以改,还要换屏线
发表于 2017-3-15 16:30:55 | 只看该作者 �
这个得试试  屏线可能不支持
