查看: 2225|回复: 16
杂牌上网本维修一例
发表于 2017-3-14 14:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌上网本(板号C35 MB REV1.1)开机电源灯亮但不亮屏,按4秒无法强制关机,拆机测内存1.5V正常,再测CPU供电Vcore没有,测CPU供电控制IC ISL95837的19脚VDD5V供电只有1.9V,追查是由Q8(6脚芝麻管)控制,判断该管是场效应管,测D极G极都有5V,S极只有1.9V,后级没短路,试短接该管,可以开机,判断该管坏,由于无这个管,直接将这个管短路。试机无不良影响,关机,待机都正常,交货。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xj3121 + 2 双击666+关注!
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-14 14:46:36 | 只看该作者 �
差一分下载分下载东西
发表于 2017-3-14 14:53:01 | 只看该作者 �
秒杀的节奏
发表于 2017-3-14 16:09:55 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-14 18:47:28 | 只看该作者 �
看到山寨就没兴趣  不过楼主 6666666
发表于 2017-3-14 20:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片缺供电引起不正常
发表于 2017-3-14 22:22:44 | 只看该作者 �
山寨的本子没有图纸 修线路问题 更需要经验
发表于 2017-3-14 22:36:22 | 只看该作者 �
没图纸的东西经验很重要了
发表于 2017-3-14 23:46:27 | 只看该作者 �
杂牌的机器  看到都不想搞
发表于 2017-3-15 10:21:23 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-15 12:18:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-15 12:21:45 | 只看该作者 �
我 也  修过   很多 山寨货了  真心做工差的 很
发表于 2017-3-15 12:43:52 | 只看该作者 �
杂牌机做工差,往往电路简单,只要价格合适,还是应该尝,必竟我做是做维修的!
发表于 2017-3-16 10:21:22 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-24 13:22:35 | 只看该作者 �
手里一个很小的那种机箱的板子,开机这个95837发烫,不出CPU供电,又没图,就很尴尬,商家拿来三台一样的这玩意,一个大短干掉了CPU,一个能开机95837发烫,还有一个短路干掉了3/5V 和EC,醉醉的。联想的小机器Q180.
发表于 2017-3-24 17:12:13 | 只看该作者 �
看到山寨就没有继续修下去的勇气了
发表于 2019-9-3 21:40:47 | 只看该作者 �
看看学学~~~看看学学~~~
