查看: 4632|回复: 11
炫龙毁灭者 DC-G85S1N
发表于 2017-3-14 12:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号CW65S04   版号6-71-W65D0-D02  X宝货 秒亮
6-71-W65D0-D02.zip
3.84 MB, 下载次数: 869, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
秒亮的X宝货
发表于 2017-4-18 18:56:40 | 只看该作者 �
你有这个机器的图纸吗 我有个机器进水掉件了
发表于 2017-8-23 17:51:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,手上有台一会就掉电
掉电刷好了没,我手上也有一台一样的,用一会儿就会掉电。  详情 回复 发表于 2018-1-20 21:23
发表于 2017-10-9 15:10:36 | 只看该作者 �
这机器开机掉电 刷的试试看
发表于 2018-1-20 21:23:35 | 只看该作者 �
旺旺小不丁 发表于 2017-8-23 17:51
谢谢楼主了,手上有台一会就掉电
我手上有一台也是这样。会掉电和重启。你们的搞定了没有。是什么问题  详情 回复 发表于 2018-3-18 12:27
发表于 2018-3-18 12:27:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-17 10:58:22 | 只看该作者 �
我手上有一台反复重启刷BIOS好了谢谢楼主
发表于 2018-11-20 10:14:26 | 只看该作者 �
这个是几代u的
发表于 2019-5-11 17:39:21 | 只看该作者 �
我的换pch后0.16 不出cpu供电  原来是3.3 短路
发表于 2019-5-11 17:56:28 | 只看该作者 �
太感谢楼主了   我这个pch短路  换完桥后 不上cpu0.06 上cpu 0.16  刷bios好了
发表于 2019-5-23 15:17:08 | 只看该作者 �
我的  掉电  有时候还能用一天  刷  了   一样掉    bios能亮机
发表于 2023-8-26 00:34:36 | 只看该作者 �
bios 刷了OK,,我这个主板故障是开机无显示 电流到1.2几左右 不上了  ,显卡供电不出电压 刷了 电流上去了
