- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
因为港版的 插尾插直接开机!如果电池完全没电 是能充电到1% 开机的 屏幕亮的时候瞬间是能联机的!
然后就不充电 如图PPVBUS_USB_DCIN 信号 只有电池电压3.6V .理论 上说插数据线 这个电压都应该是4.2或者5V 。请教师兄弟们 是什么情况会导致电压只有电池的3.6V!另外电池已经换新 无进水和摔 正常使用中这样的 已经刷机!USB管理已经换了2个了! 在充电的那会 各个数据都是正常的!
换了新电池的时候刷机 能充电到47% 现在我在强制给充电 然后开机修修看呢!
