查看: 1695|回复: 19
4142p 点火不成功
发表于 2017-3-14 10:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主供电只有3.3V.。断开PJ16(也就是35V的主供电)点火就成功了。
换过6237芯片三片,上下MOS管。并且断开35V后级电路,,就是电压不出来。。
实在不知道哪里问题了。
发表于 2017-3-14 11:29:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是有短路,看下是不是电容漏电了。直接烧鸡大法把
量不到短路。。。晕 烧哪里  详情 回复 发表于 2017-3-14 11:50
发表于 2017-3-14 11:42:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的技术很好呀
发表于 2017-3-14 11:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量不到短路。。。晕  烧哪里
发表于 2017-3-14 11:50:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡上!!
发表于 2017-3-14 13:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接PJ16 1脚这边烧,电压可以大点,试试看
你试过这样烧吗???  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:39
发表于 2017-3-14 15:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你试过这样烧吗???
没有遇到过这个问题,看描述是有短路拉低了,按理应该可以,  详情 回复 发表于 2017-3-18 20:38
发表于 2017-3-14 15:41:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对地正常吗??
发表于 2017-3-14 16:13:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
35V好像不能直接烧鸡吧
发表于 2017-3-14 18:44:56 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
有些电容烂了 是烧不出来的
发表于 2017-3-14 21:29:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主供电有漏电 安全起见拆电容
发表于 2017-3-14 22:10:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压检测和电流检测的都看下,不一定是这边问题的,先断开acon的控制部分
发表于 2017-3-14 22:18:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断开PJ16 公共点正常  查下PJ16的后级是否存在问题
发表于 2017-3-16 01:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查公共点过来的条件
发表于 2017-3-16 07:02:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断开PJ16公供点正常那就是后面的问题,拆电容和上管试试。
发表于 2017-3-18 20:38:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
德克蓄电池 发表于 2017-3-14 15:39
你试过这样烧吗???
发表于 2017-3-18 21:05:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先3 5V打值,正常的话抓一下3 5V的波形,看是否正常,我遇到过很多Acer的机器,都是3 5V滤波不良导致芯片保护
发表于 2017-3-18 21:29:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先打值,不正常的值可以烧看是否有发热异常元件
发表于 2017-3-18 21:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还是慢慢查查后面吧  估计有短路了
发表于 2017-3-18 22:17:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
检查一下5V待机上下MOS管是否正常
