查看: 2724|回复: 10
华硕fx50j二修机 上电电流03.安
发表于 2017-3-13 19:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台华硕的fx50j  故障为不开机。电流0.3安。直接测复位plt-rst。 发现没出复位,测各个电感电压 发现桥供电只有0.3v左右。肯定不正常。于是值球换了一个买想到还是0.3v。于是定了一个新桥回来。更换后电流正常跳变,但是不显示。判断bioos故障。刷机后亮机。附上亮机bioos。小弟第一次发帖。多谢大家指正。
ASUS X550C 2.0.zip
3.83 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_asus X550JF x550jx 维修指南.pdf
1.08 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
zh19920520x + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-13 19:41:10 | 只看该作者 �
我来做第一个沙发
发表于 2017-3-13 22:10:04 | 只看该作者 �
桥供电0.3 正常应该会查下供电的产生   你直接动桥  经验很厉害
以前遇到过后来还是换的桥 这次直接干  详情 回复 发表于 2017-3-14 12:43
发表于 2017-3-14 11:35:57 | 只看该作者 �
路过学习;了。
发表于 2017-3-14 12:43:37 | 只看该作者 �
以前遇到过后来还是换的桥 这次直接干
发表于 2017-3-14 12:46:22 | 只看该作者 �
不错 搞好就行
发表于 2017-3-14 13:54:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  一步到位 没走什么弯路  基本功还是蛮扎实的
发表于 2017-3-14 15:51:41 | 只看该作者 �
BIOS程序是合成ME的吗?
发表于 2017-3-14 21:02:46 | 只看该作者 �
厉害了    学习了
发表于 2017-3-15 00:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家估计是打值了  短路
发表于 2017-7-23 17:37:55 | 只看该作者 �
正常应该会查下供电的产生  换桥有风险
