查看: 6230|回复: 14
[高清无码]维修记! 求联想U41-70图纸
发表于 2017-3-13 17:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求联想U41-70图纸,桥跟CPU集成的,纬创代工,LT41MB  14217-1M  448.03N03.001M
或者待机芯片1275C的图纸,谢谢!
发表于 2017-3-13 18:27:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你看看是不是TPS51275
TPS51275 TPS51275B TPS51275C.pdf (1.65 MB, 下载次数: 41)
IC我也换过新的,还是发烫  详情 回复 发表于 2017-3-13 18:51
是1275C的。这机器待机IC发烫,电感阻值正常,拆了EC还是发烫,又没有图纸,不知道怎么查  详情 回复 发表于 2017-3-13 18:50
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-13 18:50:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chinafixRookie 发表于 2017-3-13 18:27
你看看是不是TPS51275
对照芯片的引脚定义查下基本条件  详情 回复 发表于 2017-3-13 22:21
有的芯片型号是简写,所以说让你对照一下这个PDF看看,待机芯片发烫,看看周边有没有电容短路的,如果脚位对的上PDF,有这个芯片的话,代换一个试试看。  详情 回复 发表于 2017-3-13 18:53
发表于 2017-3-13 18:51:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看是不是TPS51275
IC我也换过新的,还是发烫
发表于 2017-3-13 18:53:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-3-13 22:21:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对照芯片的引脚定义查下基本条件
对照上面的PDF查了,线性5V没有,线性3V只有0.9V.测量3V,5V线性脚阻值都正常 电流表调至3.3V加到3V,5V线性脚发现3V线性一路电流1A多,摸到一个3脚管子发烫。 经测量发烫的刚好是COMS电路的复合二极管,量后级阻值  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:33
发表于 2017-3-13 22:45:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种三合一芯片让人无语啊 外围可以修修 搞到芯片。。。。。。。。
我这台是进过水的,可能三合一芯片坏了  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:34
发表于 2017-3-13 23:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修三合一的  也是修的没信心    除了电源部分和bios   其他没什么搞得
关键是连图纸都没有,不知道哪是哪  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:36
发表于 2017-3-13 23:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
cpu太贵  风险还高    给客户报价还以为在抢劫呢
发表于 2017-3-14 14:33:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2017-3-13 22:21
对照芯片的引脚定义查下基本条件
经测量发烫的刚好是COMS电路的复合二极管,量后级阻值为0.几欧
加3.3V到后级没摸到发烫的电容什么的。觉得是三合一芯片短路了,就没查了
发表于 2017-3-14 14:34:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这台是进过水的,可能三合一芯片坏了
发表于 2017-3-14 14:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关键是连图纸都没有,不知道哪是哪
发表于 2017-3-14 15:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
51275c 跟51225差不多 对着修
发表于 2018-8-29 14:18:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这图纸找好久了
发表于 2018-9-10 14:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个看板号也不好使吧,不是要看贴纸的型号才行吗?
