查看: 5824|回复: 5
LENOVO 110-15ISK 六代U 3V/5VPWM引脚定义分析
发表于 2017-3-13 19:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO 110-15ISK 六代U (也有七代)仁宝LA-D562P其3v pwm AWV6J0   5V PWM AWW6KE  这两个PWM目前无任何资料。其大部分关键引脚通过时序反复比对,其定义分析与大家分享,望在目前无官方资料情况下给大家一些参考。
其3V    1 PIN  BST   2.3.4.5PIN B+   6PIN  OUT     7.8 PIN GND    9 PIN 3.3V 过100K经3.3LDO提拉   10PIN 无  11 PIN EN    13 PIN FB    15PIN  无
    5V    1 PIN  BST   2.3.4.5PIN B+   6PIN  OUT     7.8 PIN GND   9.10 PIN  无                                                    11 PIN EN    13 PIN FB   15PIN 5V LDO
     3v        16.17pin  3.3V LDO             18PIN GND   19.20PIN 3VLX
      5v       16.17pin  +5V VCC(3.3V)    18PIN GND    19.20PIN 5VLX
  原板待机处被砸个大坑,(反复分析最终飞线搞定),内存颗粒坏一颗换ok
  另附其bios正常寻址:
行1s延时:
(TDS 2014 廉颇老矣 非256阶灰度 很多细节看不到啊)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
新手kcr + 2
873808892 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-13 21:44:58 | 只看该作者 �
内存也坏了?
板载内存,颗粒处被砸过,短路一颗  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:11
发表于 2017-3-14 08:11:22 | 只看该作者 �
板载内存,颗粒处被砸过,短路一颗
哦 我以为是单独的内存坏了 还换的颗粒  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:38
发表于 2017-3-14 10:38:42 | 只看该作者 �
hotline 发表于 2017-3-14 08:11
板载内存,颗粒处被砸过,短路一颗
哦   我以为是单独的内存坏了  还换的颗粒
发表于 2017-4-4 10:37:03 | 只看该作者 �
11脚为19V。确定为开启?
11 脚4.5V ,反复查验应是EN  详情 回复 发表于 2017-4-4 11:36
发表于 2017-4-4 11:36:26 | 只看该作者 �
微笑本本 发表于 2017-4-4 10:37
11脚为19V。确定为开启?
11 脚4.5V ,反复查验应是EN
