查看: 2882|回复: 3
DELL大口带针的适配器的问题
发表于 2009-5-8 22:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
想弄明白一个问题, 就是DELL大口带针的适配器在不接笔记本的时候(空载), 接头中间针是否有输出电压?? 如有是多少?? 麻烦手头有此类型适配器的朋友都量量, 谢谢了!! 手里有两个这种类型的适配器, 接上机识别不到. 问了几个论坛上的朋友, 有的说有输出电压, 3点几伏,有的说是0.3左右, 现在我也不能肯定空载输出该是多少!!麻烦看到此贴的朋友指点一下!!
发表于 2009-5-9 01:46:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL的适配器在不接笔记本的时候是没电压的.当接上主板后就有一个3V的检测信号..
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
计将安出 + 1 知无不言!!
发表于 2009-5-9 02:08:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
多谢二楼的回贴了!!评分怎么加经验值了, 本来应当是加一点威望的啊!! 怎么回事??
发表于 2009-5-15 11:26:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没接的时候有0。2~0。3接了在3。2左右,测了几个都差不多。
