查看: 2027|回复: 8
笔记本显示屏偏色
发表于 2017-3-13 15:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G580  显示屏偏色,接上显示屏,测主板显示屏接口,低电平有效的三个信号都是高电平。
这三个信号都是直接通过北桥发出的,求大神告知现在重做北桥bga能解决吗
发表于 2017-3-13 20:47:29 | 只看该作者 �
这是要用示波器看的
发表于 2017-3-13 21:15:40 | 只看该作者 �
北桥是什么芯片组的
发表于 2017-3-13 21:43:42 | 只看该作者 �
LVDS信号是差分对信号,可以用示波器双踪查看,用万用表是不行的,先排除屏和屏线吧。
发表于 2017-3-15 12:30:46 | 只看该作者 �
ok,确定是屏问题了
支持6楼观点,遇到这种故障第一反应就是换个屏测试一下。 正常的LVDS传输方式的电路,用数字表测量应该是有1V左右的直流电压的。至于是不是差分信号异常引起的偏色,用万用表、示波器都无法确定。除非有明显的信号  详情 回复 发表于 2017-3-16 14:08
发表于 2017-3-15 21:32:08 | 只看该作者 �
先容易后难,不到最后一步不要动BGA,正常思路都先换屏
发表于 2017-3-16 14:08:39 | 只看该作者 �
qy2051 发表于 2017-3-15 12:30
ok,确定是屏问题了
正常的LVDS传输方式的电路,用数字表测量应该是有1V左右的直流电压的。至于是不是差分信号异常引起的偏色,用万用表、示波器都无法确定。除非有明显的信号缺失,比如原本正常的1.2V现在是0.3V或0V。
发表于 2017-3-16 22:29:54 | 只看该作者 �
屏测试有没有问题啊
发表于 2017-3-17 09:47:54 | 只看该作者 �
先易后难 换屏测试
