查看: 3750|回复: 16
宏基品牌机主板G31T-M5 V1.0维修经历
发表于 2017-3-12 21:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基品牌机主板G31T-M5 V1.0
故障现象:能通电,不亮,响一长一短,判断是内存不过
检修过程:查内存VCC,VTT供电正常,疑是BIOS损坏,刷后解决亮机!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-12 22:58:45 | 只看该作者 �
好么,极品速度,爽!
发表于 2017-3-12 23:07:09 | 只看该作者 �
无图无真相哦楼主  这样发帖有刷分嫌疑
发表于 2017-3-12 23:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对不起!明天上图!
发表于 2017-3-13 09:50:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-13 09:51:55 | 只看该作者 �
341编程器,我也用的
发表于 2017-3-13 09:55:42 | 只看该作者 �
主板还是有几个问题:
1、昨天晚上用鲁大师测了一遍,过了,临走前打开了两个SP2004测了一个晚上,第二天早天来看,主板还在工作,就是屏幕不显示了!
2、复位进入系统后,网卡不能用!
3、系统(win8)有时反应很迟钝!
发表于 2017-3-13 09:57:02 | 只看该作者 �
在官网下载了该型号BIOS后刷进去,似乎系统反应正常了,不卡了,但是网卡还是没有用
发表于 2017-3-13 11:04:46 | 只看该作者 �
鼓励发帖 已加分 3.3v118脚
发表于 2017-3-13 11:05:41 | 只看该作者 �
网卡应该是挂了你 弄个外置的试下
兄弟你这个是哪个脚的电压?  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:21
发表于 2017-3-13 11:22:16 | 只看该作者 �
你那个编程器,好用吗?
非常好用!!!淘宝网迅维店就有!!!  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:20
发表于 2017-3-13 12:20:39 | 只看该作者 �
793921918 发表于 2017-3-13 11:22
你那个编程器,好用吗?
非常好用!!!淘宝网迅维店就有!!!
发表于 2017-3-13 12:21:13 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2017-3-13 11:05
网卡应该是挂了你 弄个外置的试下
兄弟你这个是哪个脚的电压?
不小心搞上的 不用在意  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:36
发表于 2017-3-13 12:22:44 | 只看该作者 �
问题彻底解决了。
先是在设备管理器中更改了网卡的速度为10M全双工,正常了!
后来换了一根网根也可以用100M全双工了,原来的网线是手工做的!修复完毕!
发表于 2017-3-13 12:36:07 | 只看该作者 �
恒拓宏基电脑 发表于 2017-3-13 12:21
兄弟你这个是哪个脚的电压?
不小心搞上的  不用在意
发表于 2017-3-13 13:15:20 | 只看该作者 �
这编程器咋样好不好用
发表于 2017-3-13 17:37:59 | 只看该作者 �
编程器不贵吧,很小巧的样子
