查看: 3405|回复: 23
[笔记本电脑]
联想Z470不通电
发表于 2017-3-12 12:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z470不通电  无待机  有遇到过的朋友吗
发表于 2017-3-12 12:41:43 | 只看该作者 �
无待机先修待机电压呗
发表于 2017-3-12 12:46:24 | 只看该作者 �
看看是不是B+短路
无短路 3 5V有时有 只要一有 就可以正常开机 这个机器有点不稳定 待机芯片换过 BIOS刷过 故障依旧  详情 回复 发表于 2017-3-13 13:11
发表于 2017-3-12 16:05:57 | 只看该作者 �
查待机条件吧
发表于 2017-3-12 16:27:27 | 只看该作者 �
我想问楼主你会修吗?你这样的贴是纯属出来刷分的吧
发表于 2017-3-12 16:27:48 | 只看该作者 �
3.5v有问题吧,
发表于 2017-3-12 16:28:01 | 只看该作者 �
这个机子最容易这样了
发表于 2017-3-12 16:45:42 | 只看该作者 �
- -!好犀利的问题
发表于 2017-3-12 21:14:29 | 只看该作者 �
无待机 按照上电时序查下待机的产生条件
发表于 2017-3-12 21:16:20 | 只看该作者 �
先查19V  有没有通过保护隔离!或者看看有没有短路
发表于 2017-3-12 21:50:17 | 只看该作者 �
遇到过,查待机条件
发表于 2017-3-12 21:50:49 | 只看该作者 �
没有待机就查待机的供电和开启信号啊?
发表于 2017-3-12 21:54:34 | 只看该作者 �
求助最好写的具体点 太泛泛了 很难帮助你
发表于 2017-3-13 13:11:49 | 只看该作者 �
卡猪 发表于 2017-3-12 12:46
看看是不是B+短路
3/5v待机的mos管和电容换过没..既然有时候有  详情 回复 发表于 2017-3-13 14:35
发表于 2017-3-13 14:35:21 | 只看该作者 �
mzpyyan 发表于 2017-3-13 13:11
无短路  3 5V有时有   只要一有  就可以正常开机    这个机器有点不稳定   待机芯片换过 BIOS刷过  故障 ...
发表于 2017-3-13 14:40:16 | 只看该作者 �
先修待机   找饱嗝修三五v
发表于 2017-3-13 15:50:41 | 只看该作者 �
无待机就先修待机啊
发表于 2017-3-14 22:20:00 | 只看该作者 �
这种情况往往很简单呢
发表于 2017-3-24 14:56:49 | 只看该作者 �
3.5v有问题
发表于 2017-3-24 14:59:06 | 只看该作者 �
待机一般都好修
