查看: 3111|回复: 21
变态了,惠普机子风扇问题
发表于 2009-5-8 18:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
一批惠普845,P41.8,拆机搞来的,都能亮。自检过后提示两串英文,翻译是提示风扇错误,而风扇是原配的,转速正常。换好的也一样,无法进BIOS,不能进系统。大大们谁能帮下忙。块疯了,一批都是通病,要疯掉了
发表于 2009-5-8 18:36:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇问题  换新的 或匹配的风扇  华硕主板也是有这样的问题。风扇不好就报警
发表于 2009-5-8 18:40:29 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
没用啊,手头能见到的478风扇几乎再找不出最好的了,都试过了,依旧,疯了
发表于 2009-5-8 19:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是I/O带那个监测功能吗?跑跑那个信号看啊!
发表于 2009-5-8 19:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
除了CPU风扇还有机箱风扇要接,安装一个NO_F1的补丁就不会每次开机都报错了.
发表于 2009-5-9 00:14:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这哪里还能谈到装什么补丁的问题啊,一串英文出来后什么都干不了了
发表于 2009-5-9 01:47:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
看一下提示是CPU风扇还是其它风扇,有些原装机,原配的机箱风扇运转也要正常才可以!  提示:别的CPU风扇插到其它风扇接口上,CPU附近的不一定是CPU风扇
发表于 2009-5-9 02:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接口没插对吧
发表于 2009-5-9 09:03:17 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
感谢楼上两位,接口两个都试过了,确实有两个地方,座子附近一个,白桥附近一个,本人也怀疑过这个,两个接口都换过了,一样,现在我试接上机箱风扇试试,当然,我是拆机来的板子,这能从电源上接一个风扇试试了。
发表于 2009-5-9 09:19:48 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
The System fan is missing or is not working
Your System has been halted in order to avoid any dammage
发表于 2009-5-9 09:25:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你刷刷BIOS试试呀
以前卖HP的时侯碰到过这种故障是直接换风扇了的
(我们这的维修站里也是换风扇,换原装的还用不了)
发表于 2009-5-9 09:36:39 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
我现在发现问题了,但是不知道怎么解决,风扇接到CPU FAN那个接口上的话就不转,所以提示错误,用跳线帽跳了,也不行。
发表于 2009-5-9 10:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
在sys fan 那里也加接个风扇试试。
发表于 2009-5-9 18:15:11 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
王利群 发表于 2009-5-9 10:41
在那里加个风扇还真能用。不过进不去bios,有密码,清理COMS无效
发表于 2009-5-9 18:52:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是插错针了,可能是机箱风扇插针哦
发表于 2009-5-10 09:10:37 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
刷个BIOS,然后进BIOS把系统风扇关掉试试
喜爱云雾 发表于 2009-5-9 22:53
在U附近插一个散热风扇,北桥那里插一个还真能启动,不过进不去BIOS,有密码,取电池,跳线无效。
发表于 2009-5-10 09:14:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
兄弟们不要看见英文就眼晕啊
发表于 2009-5-10 12:20:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
上网查一下,品牌机的主板,一般都有通用密码
发表于 2009-5-10 15:38:36 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
旺销名 发表于 2009-5-10 12:20
当废板子卖掉了,没意思了,就是个代工板子,没有写什么型号。
发表于 2009-5-10 15:45:57 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
星语恒通 发表于 2009-5-10 15:38
慌什么呀  在研究一下吗? 可惜啦...
