查看: 16412|回复: 39
逼疯人的HP M1005复印打印慢不停空转故障
发表于 2017-3-11 18:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的机器是2014年的,刚过保时间不长出现扫描仪错误提示,更换了扫描齿轮组好了。后来就发现不管是打印复印绝大部分时间都是很慢,偶尔会出几张速度正常的,但99.99%时间都是很慢,每张纸之间空转都有二十秒左右。
更换了定影组件,五六张之后又不正常了。然后有人说更换电源板,也换了,还是几张之后又慢了。还有人说MCU板问题,也换了一个MCU板还是不行。
中间发现的问题是,手上的两个定影一个加热片电阻只有25欧,买了个加热片量了是50多欧,换上了不行。但量另外一个定影加热片是80多欧。温度电阻在冷态时一个是200K欧,一个是400K欧左右。
更换MCU板时发现上面一个电容容量几乎没有了(靠右下的那个是更换过的电容,它连着一个6脚的芝麻小管),更换了一个试了不行,换另外一块MCU板也不行。
有高手修过这样的问题没有。指点一下迷津,不胜感谢。
发表于 2017-3-11 19:41:07 | 只看该作者 �
换打印线换主板 换激光器 换续电器我就不相信不能好
不是续电器的问题,我换过了不行。  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:58
发表于 2017-3-11 19:41:49 | 只看该作者 �
只要关于电的配件全部换一遍
你也真是太6了,这tm就算修好也亏到家了  详情 回复 发表于 2017-3-11 20:10
发表于 2017-3-11 20:10:44 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-3-11 19:41
只要关于电的配件全部换一遍
发表于 2017-3-12 02:42:00 | 只看该作者 �
我知道,哈哈。
定影组件上的传感器 可能被你拆的时候弄断了 或者没有装  详情 回复 发表于 2017-4-9 10:33
你太坏了 钓楼主啊 哈哈 提醒楼主检查一下定影传感器 哈哈 第一次遇到这个问题 我也搞了半天 郁闷哦  详情 回复 发表于 2017-4-9 10:32
请教一下,怎么能教教我呢。  详情 回复 发表于 2017-3-27 11:20
发表于 2017-3-12 02:43:47 | 只看该作者 �
你就是换完也解决不了问题。故障在机架上!
机架漏电会造成打印效果不好,不会造成要预热很长时间的现象  详情 回复 发表于 2017-4-9 23:03
应该是吧,不知道是机架的什么地方。时好时坏。  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:59
发表于 2017-3-12 02:51:13 | 只看该作者 �
我当初为了找到故障所在点,找了一台一样的好机器,互相对调,最后把所有组件都换完。还是不行。剩下只有机架了。最后终于被我找到故障位置,从那以后我又遇到几台相同故障机都被我修好了。这个故障有时还会自动消失一段时间,时能正常工作。
请教一下是哪里的问题呢。  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:55
发表于 2017-3-12 09:35:34 | 只看该作者 �
打印一张一直呼呼的转还是咋回事???????问题说清楚!回我
就是机器空转不停也不上纸。  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:59
头像被屏蔽
9#
发表于 2017-3-12 09:36:49 | 只看该作者 �
换个主板看看
发表于 2017-3-12 12:29:02 | 只看该作者 �
看下打印复印是长时间预热还是扫描头长时间不复位,你换的定影组件是一套吗? 如果是更换扫描齿轮组后出现可以先排除下扫描组件导致的问题,包括扫描头故障。
复印多张时只是首张扫描,但是,一般是出几张之后但没有按份数完成呢就不再进纸了要空转一会才能继续。  详情 回复 发表于 2017-4-9 17:54
发表于 2017-3-15 12:32:32 | 只看该作者 �
叼不就是机架上的硒鼓检测传感器摇臂的问题,我之前发过一篇LBP-2900相同故障的案例的。
发表于 2017-3-21 16:11:42 | 只看该作者 �
你这个陶瓷加热片,在正常气温下,应当是80欧,那个多少K的都是坏的
陶瓷加热片的电阻换了一个定影,是80多欧,我是说上面的温度电阻冷态时是400K欧。  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:57
发表于 2017-3-22 14:56:45 | 只看该作者 �
不会是电压低了吧
市电234V,不低,电源板也换过了。请问你说的是哪里电压低。  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:56
发表于 2017-3-27 10:55:36 | 只看该作者 �
科迈电脑维修 发表于 2017-3-12 02:51
我当初为了找到故障所在点,找了一台一样的好机器,互相对调,最后把所有组件都换完。还是不行。剩下只有机 ...
请教一下是哪里的问题呢。
发表于 2017-3-27 10:56:29 | 只看该作者 �
阿梁 发表于 2017-3-22 14:56
不会是电压低了吧
发表于 2017-3-27 10:57:58 | 只看该作者 �
那这个是正常的  详情 回复 发表于 2017-3-28 13:59
发表于 2017-3-27 10:58:25 | 只看该作者 �
不是续电器的问题,我换过了不行。
发表于 2017-3-27 10:59:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-27 10:59:23 | 只看该作者 �
就是机器空转不停也不上纸。
我仔细观察了一下,复位是正常的。传感器的板子也找了一个换了也不行呀。  详情 回复 发表于 2017-4-9 17:56
厚边有两个传感器一个是硒鼓一个是纸张可能是弹簧不太好了不回位了!经常遇到这问题  详情 回复 发表于 2017-3-27 20:18
发表于 2017-3-27 11:20:07 | 只看该作者 �
请教一下,怎么能教教我呢。
