查看: 2905|回复: 8
HP TPN-Q117无GFX电压
发表于 2017-3-11 16:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地同行前几天拿来两台机,一台DELLN4010花屏,换了008显卡后过了LOGO就灰屏,搞了好久懒得弄了
,因为手头上有一块板就换给他的。剩下一台HP TPN-Q117就留下来,板号:DA0R62MB6E1 REV:E。只有
+VCC_GFX没电压 ,其它电压都正常,由PU17 NCP5911控制,2脚PWM有1.98V(无波形,正常是不是有波形
的) 3脚EN 有4.7 4脚VCC有5V,NCP5911换过了 。NCP6132B换过了 ,查它供电电压都有的了,BIOS刷过南桥边上的。EC的25Q80应该不关的吧。NCP6132B工作原理是怎么样的呢
发表于 2017-3-11 16:31:43 | 只看该作者 �
装CPU打GFX 001 应该 是短了吧。拆了就有两百欧。换了一个好的CPU也是一样。
001阻值不高 查下  详情 回复 发表于 2017-3-11 23:10
发表于 2017-3-11 16:46:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试下吧
发表于 2017-3-11 18:15:49 | 只看该作者 �
换CPU试没啊
换过了,而且他的CPU是好的。  详情 回复 发表于 2017-3-12 11:42
发表于 2017-3-11 18:40:38 | 只看该作者 �
楼主修好了说下。前几天修的v470和hpg4都是没集显最后放弃了。
发表于 2017-3-11 19:16:40 | 只看该作者 �
阻值太低了吧,管子没有击穿吧
发表于 2017-3-11 19:40:35 | 只看该作者 �
戴尔 是不是有掉点
发表于 2017-3-11 23:10:20 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2017-3-11 16:31
装CPU打GFX 001应该 是短了吧。拆了就有两百欧。换了一个好的CPU也是一样。
001阻值不高 查下
发表于 2017-3-12 11:42:05 | 只看该作者 �
换过了,而且他的CPU是好的。
