查看: 962|回复: 4
[三星]
3星 740Np 求助
发表于 2017-3-11 14:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始机器刚送来  插上电源屏幕无显示  指示灯狂闪  感觉是电容的事  拆开后 发现电源板电容全爆  电容更换后  指示灯还是狂闪  接笔记本信号  也没反应 测电源板电压都正常 随后拆驱动板  发现VGA口附近 元件烧毁痕迹明显  正好有料板  换上之后接笔记本信号  这时候指示灯常亮了 但是屏幕还是无显示  背光也不亮   量屏供电  和高压的O/F信号为0    这板子还有救吗
发表于 2017-3-11 14:47:12 | 只看该作者 �
换个通用板,有保障,修好了也不好用。
发表于 2017-3-11 14:55:50 | 只看该作者 �
看是驱动板没有发出来控制信号还是被拉低了,你可以把按键去掉试一试
发表于 2017-3-11 15:34:37 | 只看该作者 �
刷程序试试,清空24S08。
发表于 2017-3-12 18:41:21 | 只看该作者 �
有救是有救    不过改板最省事
