查看: 2754|回复: 11
富士康N15235无复位维修
发表于 2017-3-11 13:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16年8月份卖了张的2手主板给客户,今天客户拿过来就说没用过就坏了,说了一大堆的废话,就是想免费给他修好,我拿过来一看,8月份的,都半年了,还叫没用过,看在是以前给他换的份上,直接报价40,能修好就收钱,修不好就没办法了,好了,不多说,拆板检测,测试卡复位灯常亮,查下各大电压都正常,摸下CPU几乎不发热,再测试下时钟,发现PCI 33hmz没有,时钟芯片9LPRS916JGLF(下面有脚位图),以为时钟问题,直接在料板拆了个过来换上,老样子,只能仔细查了,查下时钟3V供电都有,然后查下24脚,没电压,经过一个电阻,电阻一边有3V,另外一边无电压,心想应该是电阻坏了,所以才没有3V过来到时钟芯片,没图纸不知道多大的,直接就把拆时钟料板上同脚位的那个电阻也拆过来换上,通电再测,24脚有3V了,PCI 33HMZ时钟也有了,上CPU通电,刷刷的就亮了,下面有图和原板BIOS,100%可以用
N15235.rar
457.71 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板BIOS
chinafix.com.cn迅维网_9LPRS916JGLF.pdf
35.61 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
LCHHDL + 1 若扣分不自由,则加分无意义
张顺峰 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-11 13:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二手板收这价格,干脆让用户换新板得了。
发表于 2017-3-11 13:43:40 | 只看该作者 �
换新板得了..
发表于 2017-3-11 14:06:21 | 只看该作者 �
收这么便宜啊,,,
发表于 2017-3-11 14:06:51 | 只看该作者 �
富士康的主板  不是这个型号 它的型号有一张贴纸 在贴纸第一行的末尾就能看到型号了
我见论坛上好像大家都这样叫,所以也打了这个型号上去  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:03
发表于 2017-3-11 14:14:54 | 只看该作者 �
时钟的供电 或者开启把 猜测
发表于 2017-3-11 15:15:33 | 只看该作者 �
24脚是这个时钟芯片的开启。看板子应该是个G41板子。
嗯,应该是开启来的,还有个问题要问下你们,为什么我上传的BIOS和图纸下载都要5分,这个是不是在哪里可以设置的啊  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:05
发表于 2017-3-11 17:03:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-11 17:05:15 | 只看该作者 �
这个是系统设定,无法更改,你得联系超管。  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:06
发表于 2017-3-11 17:06:51 | 只看该作者 �
caiguangchong12 发表于 2017-3-11 17:05
嗯,应该是开启来的,还有个问题要问下你们,为什么我上传的BIOS和图纸下载都要5分,这个是不是在哪里可 ...
发表于 2017-3-11 20:38:01 | 只看该作者 �
富士康维修起来不好修
发表于 2017-3-12 19:50:36 | 只看该作者 �
小电阻 坏了   着实不好查
