查看: 5805|回复: 65
[已解决]
联想Z575 开机不显(以解决)
发表于 2017-3-11 11:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
                          2017/3/11     美丽的大庆 晴空万里
                   刚刚弄走几个客户,又来一个(这可真是放假了) !!!
                 闲话少扯,机器故障为加电不显示。 拆机检测: 电压都全的 看电流机器是跑马了只要用示波器测量下内存的波形就知道了,测量内存有波形 主看显卡吧(说到这里有的人该说了,干下显卡试试吧基本就是显卡的问题,我只想说在不确定问题的时候尽可能的不要把问题扩大化) 。 先不急着干显卡,先测测屏供电和EDID信号吧,用示波器一打   机器竟然有EDID信号 这是读取屏幕的信号啊   在一测屏供电也有标准的3.3V电压   好家伙  屏幕坏了吧!!!    果断拆开上半部分 换了个屏幕就亮了。 心里暗爽的同时 又把原机的屏幕接上还是不显示(为了排除屏线松动) 测测看吧   屏的毛病一般都好修  就那几个东西 测测就知道了  老规矩还是先看屏供电保险(比较容易坏) 接口端有3.3V  保险的另一端没有电压,拆掉保险打了两边的对地阻值 均正常  换了个保险上去 机器刷刷刷就亮了.  维修至此结束
            老规矩  附上故障图和亮机图(至于BIOS和图纸就不需要了,论坛早已经泛滥成灾了哈哈)
        ———— 感谢大家看我一本正经的胡说八道
参与人数 8下载分 +13 收起 理由
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
xiaobao3g + 1
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
翰宇科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
wgf632496 + 2 楼主示波器用的好啊,
发表于 2017-3-11 11:59:13 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
楼主好生意,一般换屏比修屏利润要好些吧 除非手里没有
但是你可以换下来 留着卖啊 是不是 哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-11 12:15
发表于 2017-3-11 12:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在民间啊,学习了
发表于 2017-3-11 12:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换下的屏修好还可以继续卖
发表于 2017-3-11 12:08:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般屏供电没有不是都会白屏 楼主挺细心啊 不错
发表于 2017-3-11 12:10:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
hehe
发表于 2017-3-11 12:13:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
领教了楼主
发表于 2017-3-11 12:15:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主说的是啊  详情 回复 发表于 2017-3-13 14:11
发表于 2017-3-11 12:53:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主心细啊,一般直接搞显卡了
发表于 2017-3-11 15:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,楼主大大好六
发表于 2017-3-11 15:47:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡显存的可能性大点吧
发表于 2017-3-11 15:56:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了学习了
发表于 2017-3-11 15:58:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主你在开玩笑??我看你今天发了好多个帖子了 而且间隔时间都很短 你超人啊。。哈哈哈哈。。。
我是边修边发啊 年前生意不好 这几个月爆发了 况且 这又不是什么疑难杂症 这种小毛病 修起来最多半小时 有40分钟就能装起来了 这不是很正常嘛  详情 回复 发表于 2017-3-11 16:19
发表于 2017-3-11 16:12:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这钱挣的花花的
发表于 2017-3-11 16:19:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2017-3-11 16:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学习了。谢谢,
发表于 2017-3-11 16:24:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
原来是它坏了啊
发表于 2017-3-11 16:25:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
保险出问题了啊
是啊 就是屏供电保险挂了  详情 回复 发表于 2017-3-11 16:28
发表于 2017-3-11 16:28:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
xs155 发表于 2017-3-11 16:25
保险出问题了啊
是啊  就是屏供电保险挂了
换了 在也没出现烧坏现象了吗  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:55
发表于 2017-3-11 16:38:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏供电没有一般是白屏,可能在某个机器显示不一样,加分鼓励
液晶显示器的屏供电没有的情况下正常是白屏的 但是很多笔记本不是的 比如联想的Y510。 530 f51 之类的机器就是无显示 你可以试着断开屏供电试一下呢  详情 回复 发表于 2017-3-11 16:40
