查看: 1980|回复: 10
菜鸟大战宏基4743G泡水笔记本
发表于 2017-3-11 04:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天春雨朦朦 运气也朦朦!大早出门买个早餐多看了一眼标致的美眉没看到脚下有个放倒的水泥杆当这么多的眼睛摔了跤当时的场面······算了不提了!雨伞不要了!还是快跑吧!早餐没吃成老乡送来个(麻烦本)宏基4743G泡水上电不显,电流上到0.5A卡了,换条内存没吊用,还是老老实实拆机一看不得了全板进水的迹像啊!还是丢进烤箱把水烤干再说顺便放几个鸡蛋进去把早餐补一下,二十分钟过了开门一看哗!嘛嘛B鸡蛋都爆炸了主板都是@@@@@@。洗好板上电还是原样、想到迅维下个图纸可是下载分又告急A穷人没办法,,算了摸黑上吧,各大供电正常 、示波抓BIOS没读信号,,查网卡复位2脚有高电平(证明系统已经复位),查CPU复位正常,示波抓到CPU O12信号波,问题指向桥工作异常,果断杀桥,把桥拿下看到很多灰色坭巴,天拿水清洗好直接装回,怀着激动的心上电0.2-0.5-0.9不动了,看过桥的坭巴不管是不是显卡都拆下来洗一下吧,做好显卡来来来个惊喜看看嘛嘛BBB还是个G8样!示波看BIOS有读波波了,抓内存有读!原来卡内存了,内存三电都正常,测DDR RST--发现日军---0V!测对地短路了!CPU??U座??PCB??算了肚子叫了还是速战速决吧,把内存座RST与PCB断开,从网卡2脚 RST串个二极管飞到内存座上****先祈祷一下***好上电,,,久违的LOGO出现在面前¥¥¥ 摸黑 上阵汗水直流! 兄弟们加点分吧!
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
晴天G + 2 双击666+关注!
郭茂弟 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
古典浪漫 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
weishanhuan + 2 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-11 09:07:11 | 只看该作者 �
这样也行 没试过,看到别人改过DRAMPWROK这个信号拉给内存复位 。加分了 不错的经验
发表于 2017-3-11 09:19:47 | 只看该作者 �
很好的维修经验,加分支持一下。
发表于 2017-3-11 09:39:05 | 只看该作者 �
楼主思路非常清晰
发表于 2017-3-11 09:48:42 | 只看该作者 �
这是一个大神。。。。。
发表于 2017-3-11 10:32:14 | 只看该作者 �
楼主这机器修的6啊
发表于 2017-3-11 10:37:17 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝.........................
发表于 2017-3-11 12:36:21 | 只看该作者 �
其实,我不想回复帖子,无奈回复有分分。小白其实没看懂
....哈哈哈,因为从没有用过示波器。会用示波器就是叼,到我手里,
二话不说,换板子,不换拉倒。因为我修不好。
发表于 2017-3-11 13:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个波是谁的?BIOS   CE井?
发表于 2017-3-11 13:45:21 | 只看该作者 �
更菜鳥的我不懂
发表于 2017-3-11 18:57:07 | 只看该作者 �
谢谢加分的兄弟们!
