查看: 3837|回复: 23
【求助】华硕主板维修
发表于 2017-3-10 23:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块华硕主板,型号是P9X79的板子,客户说不开机,自己量测了一下阻抗正常,上电可以跑马,但是刚跑马就档0C了,没有思路啊,不知道什么问题,求大神指点下
发表于 2017-3-11 00:03:07 | 只看该作者 �
针对这个问题大家有什么看法都来说说,没见过的现象,无从下手啊
发表于 2017-3-11 08:31:58 | 只看该作者 �
刷一下BIOS,试试看
这个肯定首先试过了  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:25
发表于 2017-3-11 08:48:07 | 只看该作者 �
发错板块了
新来的,还不怎么熟悉,见谅  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:28
发表于 2017-3-11 09:07:03 | 只看该作者 �
华硕着重查822排阻,看哪个供电不出。
我明天再试试,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:29
发表于 2017-3-11 09:21:08 | 只看该作者 �
OC 代码 查USB看管用不
这个我也已经量测过了,没有发现问题  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:30
发表于 2017-3-11 09:34:27 | 只看该作者 �
前面跑什么码
跑的太快,就一两秒就档了  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:32
发表于 2017-3-11 10:43:48 | 只看该作者 �
移除所有的PCI-E设备,USB设备,CMOS放电,只保留一个CPU,然后上个小喇叭,看看跑什么码,是否报警。
是的,东西都拆完了,就还剩下主板跟CPU了,主板自带的有蜂鸣器,没有报警,也没有亮红灯  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:35
发表于 2017-3-11 22:25:00 | 只看该作者 �
45048511 发表于 2017-3-11 08:31
刷一下BIOS,试试看
这个肯定首先试过了
发表于 2017-3-11 22:28:27 | 只看该作者 �
新来的,还不怎么熟悉,见谅
发表于 2017-3-11 22:29:11 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-11 09:07
华硕着重查822排阻,看哪个供电不出。
我明天再试试,谢谢
发表于 2017-3-11 22:30:17 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-11 09:21
OC 代码 查USB看管用不
这个我也已经量测过了,没有发现问题
发表于 2017-3-11 22:32:29 | 只看该作者 �
跑的太快,就一两秒就档了
发表于 2017-3-11 22:35:38 | 只看该作者 �
有刷过BIOS试过没有?  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:59
发表于 2017-3-12 08:30:08 | 只看该作者 �
换cpu内存不行刷个BIOS先来简单的吗
发表于 2017-3-12 09:59:56 | 只看该作者 �
有刷过BIOS试过没有?
刷过 了,没有用啊  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:13
发表于 2017-3-12 12:13:26 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-12 09:59
有刷过BIOS试过没有?
刷过 了,没有用啊
那看来是别的地方有问题了,这板子应该有个128脚的TPU大芯片,类似于单片机。  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:21
发表于 2017-3-12 12:21:08 | 只看该作者 �
geren15 发表于 2017-3-12 12:13
刷过 了,没有用啊
你说的是EC吧?  详情 回复 发表于 2017-3-12 21:16
发表于 2017-3-12 19:16:39 | 只看该作者 �
各大供电全正常了?
对,没有量到一点问题,奇怪的很  详情 回复 发表于 2017-3-12 21:17
发表于 2017-3-12 21:16:29 | 只看该作者 �
你说的是EC吧?
是的  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:10
