查看: 22799|回复: 16
请问 对地阻值 短路 开路 无穷大。。 在万用表上会怎么显示 ?
发表于 2017-3-10 23:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
请问下。。 短路 开路 无穷大。。 在万用表上会怎么显示 ?
测量对地阻值的时候。。。 万用表凤鸣档。。 短路就直接叫了。。 开路和无穷大怎么显示。。 1代表的是开路还是无穷大。。 很普通的万用表。。。
发表于 2017-3-11 07:41:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路大部分是指电容场管直接对地了阻值在0--0.0-0.10以内, 开路 就是无穷大没有阻值或K级以上。 在万用表上会显示0--0.0-0.10 或K级以上
测量对地阻值的时候, 万用表凤鸣档响了也不代表就短路了, 短路就直接叫了也不代表短了具体要看阻值是多少。 开路和无穷大一般的万用表显示OL。1代表的是开路还是无穷大,还没注意过,今天到店里我试试,。
发表于 2017-3-11 03:38:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
蜂鸣档响不一定就是短路,要看电路阻抗大小
发表于 2017-3-11 07:36:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有叫声一般就短路或者阻值很少—,开路就完全无反应
发表于 2017-3-11 08:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主可以到迅维进行系统的学习或者看些电子基础的书籍
发表于 2017-3-11 08:51:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
1代表的是开路就是无穷大。仔细看你表的说明书。
发表于 2017-3-12 10:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
OL  /1 都是代表无穷大 以及开路的意思  表叫不代表接地短路 要看具体阻值
嗯。。 知道了。。谢谢。。。 1原来代表两种意思。。开路要么是无穷大。。  详情 回复 发表于 2017-3-15 19:05
发表于 2017-3-12 19:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得你还是学一下远程基础吧
发表于 2017-3-13 14:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1代表没有阻值或者阻值过大。
发表于 2017-3-14 14:39:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-3-15 19:05:23 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
很多万用表无穷大都是"1`"来显示的  详情 回复 发表于 2017-3-17 15:18
发表于 2017-3-17 15:18:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很多万用表无穷大都是"1`"来显示的
发表于 2017-3-18 23:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的表显示的是0L
发表于 2017-3-19 01:52:53 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
long365 发表于 2017-3-18 23:45
我的表显示的是0L
得需要买一稍微好一点的。。 这个表就没显示是无还是无穷大,就个1表示。。 你的表什么牌子的?
你的万用表是什么牌子的?胜利的?  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:33
发表于 2017-3-19 15:33:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你的万用表是什么牌子的?胜利的?
发表于 2017-4-2 15:18:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是来实地学习一下比较好
发表于 2017-4-5 12:56:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
右边的1标识万用表认为的开路,或者你表笔不接任何东西显示的状态一样就是开路,有数据的话就是参考值。
