查看: 3495|回复: 19
MH61R MB不触发
发表于 2017-3-10 22:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说不触发,一看到这个板心想不会又是没图没东西的吧,不管了先测B10居然没有电压,跑一下线路到图下的这个场管两边都没有电压 ,打阻止也没有短路,那就碰碰运气吧用风枪一下IO居然触发了,手上没有这个IO那就加焊一遍上电触发正常,怕是什么电阻电容引起的就丢一边去了...........两个小时回来再上电又不触发了,又热一下IO再次可以触发,量了一圈IO周围电压记下来又丢一边去........1小时候后再触发又是不可以触发,一量IO周边的3.3没有,跑线路是由Q57过来的,有输入居然没有输出 ,再次热一下居然电压出来了,料板找一个换掉.....................冷机后完美收工
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2017-3-10 22:58:06 | 只看该作者 �
大神技术66的
运气好而已  详情 回复 发表于 2017-3-10 23:09
发表于 2017-3-10 23:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2017-3-10 22:58
大神技术66的
运气好而已
发表于 2017-3-10 23:51:51 | 只看该作者 �
楼主很有耐心啊,这个估计三级不良,你加热就好了,冷清测机就不行了,
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-3-11 07:04:15 | 只看该作者 �
呵呵 技术很好呵呵呵
发表于 2017-3-11 08:31:14 | 只看该作者 �
是这个Q57三极管不良导致的吗
发表于 2017-3-11 08:36:56 | 只看该作者 �
我是拆Q57旁边的Q61,拆掉就好
发表于 2017-3-11 08:41:04 | 只看该作者 �
三极管的热稳定性差!
发表于 2017-3-11 08:59:30 | 只看该作者 �
呵呵 这个是通病 你看我的帖子把那个滤波电容换掉 就稳定了
不是那个都是通病的,我的都没有返修  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:44
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=948405  详情 回复 发表于 2017-3-15 09:13
能给一下链接吗,你的帖子  详情 回复 发表于 2017-3-15 09:08
发表于 2017-3-11 09:39:19 | 只看该作者 �
B10不是待机电压吗根那个三极管有什么关系难道是它转换的
发表于 2017-3-11 09:41:09 | 只看该作者 �
楼主好技术,理论精湛
发表于 2017-3-11 11:40:22 | 只看该作者 �
这个IO的引脚定义有吗
没有呢?有就不用那么麻烦了  详情 回复 发表于 2017-3-11 18:41
发表于 2017-3-11 18:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2017-3-11 11:40
这个IO的引脚定义有吗
没有呢?有就不用那么麻烦了
发表于 2017-3-12 15:37:40 | 只看该作者 �
大神技术66的
发表于 2017-3-12 19:12:52 | 只看该作者 �
元件性能不良的  不太好查  楼主运气不错
发表于 2017-3-14 22:10:40 | 只看该作者 �
这个资料好 谢谢
发表于 2017-3-15 09:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能给一下链接吗,你的帖子
发表于 2017-3-15 09:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-15 13:34:41 | 只看该作者 �
元器件不良好修也不好修啊。找错方向能修死人
发表于 2017-3-29 18:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是那个都是通病的,我的都没有返修
