查看: 1106|回复: 3
联想E40外接红屏
发表于 2017-3-10 22:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 内屏正常,外接红屏。客户拿来时,VGA接口很松,明显有问题,换之,接口没问题了,但红屏依然存在。只好看电路了,检测RGB信号发现问题,一路对地电阻偏低,电阻R38和R371 并联后阻值偏低,进一步检测此路显卡部分拉低了,看来显卡坏了 ,经客户同意,换显卡 ok
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我心在翔 + 2 兄弟支持你了
发表于 2017-3-10 22:24:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-11 10:33:56 | 只看该作者 �
您老人家也发帖了
发表于 2017-3-11 11:23:39 | 只看该作者 �
这样的客户很少见,话说E40有HDMI还有VGA口的,内屏正常显外接有问题而换显卡的不多
