查看: 5996|回复: 9
936焊台改制
发表于 2017-3-10 20:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           936焊台升温回温慢,对付无铅力不从心。
    虽然去年入手了一台高频焊台,但实在舍不得丢弃使用多年的936,思来想去,改制吧。
    拆下发热头,拉出发热芯,
    再轻轻取下外壳瓷套,
    把发热丝对折成两段并双线并绕回去,测阻值,原来的15欧变成了3.5欧。
          24V供电,现在的功率应该是多少瓦对于我这种菜鸟是不容易算出来的。
    装机测试,原来升温到350度用时1分52秒,现在用时19秒,原来烙铁头无铅化锡时间差不多也是2分钟,现在只需36秒。
    试机几天,工作正常。另外,焊台指示灯闪烁时间要比原来的闪烁时间短得多。
头像被屏蔽
发表于 2017-3-10 21:23:10 | 只看该作者 �
呵呵 谢谢 了 地方
发表于 2017-3-10 21:51:10 | 只看该作者 �
P=UI=U2/R  楼主这样做,会缩短烙铁的使用寿命。
txj
放着也是生锈,何不一改?发热丝质量很好,拆拆绕绕七八次,没断。  详情 回复 发表于 2017-3-11 12:12
发表于 2017-3-10 22:32:24 | 只看该作者 �
电阻丝会受不了吧
发表于 2017-3-10 22:46:15 | 只看该作者 �
坐等楼主实际测试使用寿命
发表于 2017-3-11 12:12:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-11 17:45:41 | 只看该作者 �
功率成倍增加了。寿命会缩短很多的哦!
发表于 2017-3-15 00:48:05 | 只看该作者 �
功率是原来的4倍了
发表于 2017-3-31 14:42:13 | 只看该作者 �
你的加热芯假的吧,350度要1分52秒?
我的969A从开机到能化锡在20秒以内
发表于 2017-4-18 13:23:38 | 只看该作者 �
这个改了可能寿命确实不得行,要么改成白菜白光那才好用。
