查看: 4159|回复: 14
AOC E2251FW不常见的故障
发表于 2017-3-10 20:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
上电不显示LOGO,蓝灯亮几秒后变黄灯,过程中可以看到背光闪几下。连接电脑主机花屏乱闪。拆机细查故障点在这里,见图:
放大看
罪魁祸首是它
故障原因是一个不合格的螺丝,因为太短起不到固定作用,加上客户调整显示器角度的时候用力过猛,导致上面的固定基座断裂,固定板翘起,固定板左下角和螺丝帽共同摩擦电路板导致断线所致。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
今夕、何夕 + 1 双击666+关注!
优秀妞妞 + 5 双击666+关注!
发表于 2017-3-11 01:21:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个你不应该发这个版块 我本来想给你加分 发现在这个版块我没法加分
发表于 2017-3-11 18:15:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,楼主补线费心了
看来楼主补线 技术非常好  详情 回复 发表于 2017-3-12 14:20
发表于 2017-3-11 18:24:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
线补上 应该会正常吧
发表于 2017-3-11 19:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主心好细啊,罪魁祸首都揪出来了
发表于 2017-3-12 09:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发到维修板块还能加点分,发到这没法加咯。
发表于 2017-3-12 11:04:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个补线好麻烦!!!
发表于 2017-3-12 12:26:59 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
不错。这个可能是通病,反映给厂家,可能还会给你奖励。
谢谢回帖支持,这个故障源于一个残次品的固定螺丝,所以很有可能是唯一的一个故障案例了。  详情 回复 发表于 2017-3-12 15:56
发表于 2017-3-12 14:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水滴石穿 发表于 2017-3-11 18:15
不错,楼主补线费心了
看来楼主补线 技术非常好
发表于 2017-3-12 15:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主你应该补充一个修复后的正常的亮机图,就更加完美了
发表于 2017-3-12 15:56:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
发表于 2017-3-12 18:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这里断线  也就只能是人为造成的了
发表于 2017-3-13 09:01:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这补线得补一会啦
发表于 2017-3-13 18:11:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这以后估计要成通病了
发表于 2017-3-14 11:09:36 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这问题真的狠是很难遇到
