查看: 1864|回复: 9
信步am2主板竟然支持am3主板的cpu
发表于 2017-3-10 18:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
信步am2主板竟然支持am3主板的cpu,请回一下这是怎么做到的?
发表于 2017-3-10 18:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AM3的U能在AM2+上兼容,前者比后者少两针,座子一样。
发表于 2017-3-10 18:37:51 | 只看该作者 �
可以从上向下兼容   不可以从下向上兼容
发表于 2017-3-10 18:50:57 | 只看该作者 �
你的板子应该是三代内存吧
发表于 2017-3-10 19:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来没试过,也没想过。
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-3-10 21:08:20 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-10 18:37
可以从上向下兼容   不可以从下向上兼容
呵呵 这个很正常  呵呵
发表于 2017-3-10 21:31:32 | 只看该作者 �
能兼容不更好,没有什么好奇的呵呵
发表于 2017-3-10 23:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存是2代的
发表于 2017-3-11 08:33:03 | 只看该作者 �
有的板座子是同时支持AM2和AM3的,同时是二代内存的哟。
发表于 2017-3-11 09:00:35 | 只看该作者 �
杂牌主板 就是这样  有的上面标AM2但是上AM2不跑码 ,上AM3才正常
