查看: 2725|回复: 5
hp 6510b 怪毛病。。。急!!!
发表于 2009-5-8 14:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
HP6510B 用电池使用一切正常。但是一插电源,机器启动和运行都非常慢。电池和电源一起用也一样。而且电池充电特别的慢。。。保护隔离电路应该是正常。对了。5V电感特别热。在线等急!!!!补充一点。。。在DOS下也非常慢。。。。。还有就是CPU使用100%。。。
发表于 2009-5-8 18:19:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
插上AC电源,去量电源接口的中间一个PIN电压,应为6至8V左右,如果不是(是18V),就是中间一个PIN与18V短路,会导致OCP信号异常。
发表于 2009-5-10 14:23:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
2# 零点人生
正常,为6V多点。。。我现在都无奈了,一点思路都没有了。。。
发表于 2009-5-11 01:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到和你一样的问题,在外面测量一切正常,装在机子里慢的要命!
发表于 2009-5-11 12:06:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查充放电管理周围的一个10欧电阻的阻值是否变大 如果是更换应该没问题了
发表于 2009-5-17 22:53:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换适配器吧
